请教:DC5V变3V一般用什么器件?
6228|26
 楼主| -兔子- 发表于 2010-6-2 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了一块LCM160*32的液晶(蓝底,带字库)准备做个实验,但它的背光要求3.1V(30-90mA),这个电压如果要从5V 产生,有啥好的器件啊。
xwj 发表于 2010-6-2 17:52 | 显示全部楼层
两个1/8W 120欧姆的电阻并联即可。
其他的电流自己去计算阻值,并核算功率
NE5532 发表于 2010-6-2 19:43 | 显示全部楼层
楼上的不讲条件哈
自己玩的照楼上的做
做产品的,再来找我。
snailchen 发表于 2010-6-2 19:55 | 显示全部楼层
用3.3V的稳压管也可以
linux_lee 发表于 2010-6-2 22:02 | 显示全部楼层
LDO~ 1117之流
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
-兔子- + 1
查看全部评分
jerkoh 发表于 2010-6-2 22:02 | 显示全部楼层
LM1117-3.3
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
-兔子- + 1
查看全部评分
 楼主| -兔子- 发表于 2010-6-3 07:55 | 显示全部楼层
其他的电流自己去计算阻值,并核算功率
没明白,是不是串联分压啊,中学就学过,不带这样糊弄人的:Q
 楼主| -兔子- 发表于 2010-6-3 07:57 | 显示全部楼层
用3.3V的稳压管也可以
额,5V变3V压差和输出功率够吗?有啥型号适用?:)
kymcu51 发表于 2010-6-3 08:55 | 显示全部楼层
我用的 LM1117-3.3
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
-兔子- + 1
查看全部评分
linwx2010 发表于 2010-6-3 09:01 | 显示全部楼层
我做产品一般用LM1117-3.3,比较稳定
 楼主| -兔子- 发表于 2010-6-3 09:20 | 显示全部楼层
谢了,这么多推荐LM1117的,俺去查查资料。
egood 发表于 2010-6-3 15:03 | 显示全部楼层
用1117最简单。
也可以用8050,加2个分压电阻:1k+4k,搭一个简单的稳压电路,也不错
 楼主| -兔子- 发表于 2010-6-3 15:29 | 显示全部楼层
欧了, 决定用1117, 给推荐的朋友加分。:)
edward8421 发表于 2010-6-3 17:25 | 显示全部楼层
1117
AP1538也可以
xwj 发表于 2010-6-3 17:48 | 显示全部楼层
唉~
给你最正确的答案你却说是“糊弄人”,那就随便你吧。。。
只是,你凭什么说是“糊弄”你呢?
NE5532 发表于 2010-6-3 21:01 | 显示全部楼层
你连自己电源的工作条件都没给出来,显然是在糊弄大家:D
chunk 发表于 2010-6-4 11:05 | 显示全部楼层
楼主,我来揭示洗碗机是如何“糊弄”你的。
说我有5V电源,屏要3.1V,所以我首先想的是,屏串一个电阻去接我5V的电源,我希望这个电阻上恰好降落1.9V电压,这时送到屏的就是3.1V了。那么这个电阻上流过多大电流时会降落1.9V呢?屏需要30到90mA电流,我为了让它最亮就取个高值90mA,但我想让它最省电呢?还是取30mA吧,要那么亮干嘛??所以电阻是1.9V/30mA=63欧。这电阻扛的功率有多大?1.9V*30mA=57mW,1/8W是57mW的2倍,一个就够使,要不就用俩120欧的一并,也是60欧总阻值,还能扛更大一些的功率。
洗碗机就是这样糊弄你的,你千万别听他的,他只会瞎忽悠。你听我的,1117-33接地的那个脚串一3V3稳压管,但稳压管要阴极接地,然后呢,外接一个2N3904和2N3055组成的达林顿,2N3055呢,再加一组散热片,屏的电源入口,接一个20000000uF的电解电容液波,一定要选rubycon的,最次也得ELNA的。再串一欧姆大红袍电阻,1W功率,然后再用CBB电容滤波,必须用WIMA绝不能手软,CBB旁边还要再加一个0.1u陶瓷电容,必须是村田的,你不反日吧?你说啥?这么干啥原理?跟你说你也不懂,就照我说的来吧,没错的。
 楼主| -兔子- 发表于 2010-6-5 09:52 | 显示全部楼层
我的天,有点懂了,楼上比洗碗机的水平高多了:victory:
不过按你说的东东搞定是不是我的屏就不嫌贵了?:dizzy:
一品石匠 发表于 2010-6-5 11:13 | 显示全部楼层
单片机芯片什么的?
 楼主| -兔子- 发表于 2010-6-8 12:04 | 显示全部楼层
单片机芯片什么的?
准备还是51,而且还选直腿的, 好拔。。。
个人签名:good good study, day day up!
15
