精密整流电路问题
5786|9
 楼主| gaohq 发表于 2010-6-2 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
因要作50Hz交流电流的隔离测量范围0--50A准备用电流互感器和运放精密整流电路做,先仿真了下,很好,就搭了个板一试,实际效果好差。
1.似乎有振荡了,那条线好粗;
2.在输入很小时,波形一大一小的,这是什么原因引起的?我在输入较大电流时波形一大一小的情况没有了。
示波器图中的黄色的是过零信号。
从0.1A到50A都要精确测量啊,大侠们支招吧。
Siderlee 发表于 2010-6-2 18:33 | 显示全部楼层
可能是电源的问题 :)
awey 发表于 2010-6-2 18:40 | 显示全部楼层
你仿真时用的是电压源,与实际的不符。电流互感器输出是电流源性质的,内阻很大,应该用低阻抗的负载,建议先用I/V转换再整流。
 楼主| gaohq 发表于 2010-6-2 18:53 | 显示全部楼层
谢谢awey,实际中我是用个电阻把互感器出来的电流转成电压的。
awey 发表于 2010-6-2 19:12 | 显示全部楼层
互感器输出电阻越小越好,从波形上看你接的电阻比较大。
整流电路正负半周的阻抗不一样,如果信号源内阻比较大,会使输出正负幅度不一样。
zjp8683463 发表于 2010-6-2 20:02 | 显示全部楼层
互感器出来用I/V之后加偏置进ADC算Rms吧.
Designer_Y 发表于 2010-6-2 20:50 | 显示全部楼层
先缓冲一下试试
lai832 发表于 2010-6-2 21:08 | 显示全部楼层
测试时,示波器的地线足够短吗?
 楼主| gaohq 发表于 2010-6-2 22:03 | 显示全部楼层
回楼上,测试时示波器的地线比较长,你是说信号变粗有可能是测试时接地点不对造成的?
估计波形一大一小就是如awey所说的原因,明天试一下。
hxy6951 发表于 2010-6-3 13:02 | 显示全部楼层
做个记号
sam 发表于 2010-6-7 09:06 | 显示全部楼层
看无信号时运放输出是否有直流偏移
