[AVR单片机] X、Y、Z 寄存器?
6717|12
 楼主| qfengbj 发表于 2010-6-2 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AVR的X、Y、Z 寄存器有什么作用?学汇编的时候没有听过有这种寄存器,是新加进来的吗
SHSLZHZ 发表于 2010-6-4 11:02 | 显示全部楼层
1# qfengbj
X,Y,Z构成十六位,这些寄存器主要作为数据空间间接寻址的地址指针.
lpydidi 发表于 2010-6-5 23:00 | 显示全部楼层
X,Y,Z:地址指针寄存器,还有一些其他的功能,如固定转移,自动递增和自动递减。
麻辣鸭脖子 发表于 2010-6-6 21:40 | 显示全部楼层
仔细看看他的寄存器,里面有介绍
wangwo 发表于 2010-6-7 22:33 | 显示全部楼层
8086里面不是也有AX、BX、CX、DX么
lpydidi 发表于 2010-6-7 22:46 | 显示全部楼层
你看他的DATASHEET,里面都有介绍,X、Y、Z 寄存器可以设置为指向任意寄存器的指针,增大了访问内存时的灵活性
yidou 发表于 2010-6-7 22:56 | 显示全部楼层
楼主说的正是手册上的说法
wuzhaolie 发表于 2010-6-9 21:55 | 显示全部楼层
原来这三个寄存器是这么用的,学习了
zhaoweige 发表于 2010-6-12 19:33 | 显示全部楼层
知道的顺便介绍下RAMPX,RAMPY,RAMPZ嘛
mega64的datasheet里找遍了都没看到
ershisi 发表于 2010-6-12 22:34 | 显示全部楼层
mega64里面没有,其他的里面找找嘛
xwj 发表于 2010-6-12 22:38 | 显示全部楼层
建议LZ还是去找本正式的书看看。
ccxlslr 发表于 2010-6-14 21:30 | 显示全部楼层
原来这三个寄存器是这么用的,学习了
绝对高手,没听说过,一点就通!
sky5932734 发表于 2011-8-10 17:16 | 显示全部楼层
寄存器文件里有 6 个寄存器可以用作 3 个 16 位的间接地址寄存器指针以寻址数据空间,
实现高效的地址运算。其中一个指针还可以作为程序存储器查询表的地址指针。这些附加
的功能寄存器即为 16 位的 X、 Y、 Z 寄存器
