两LF353构成的调理电路,高人给分析下 谢谢
6649|16
 楼主| mengfeixiang 发表于 2010-6-3 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手把此电路图帮忙给分析下,CT的变比为 1000:1, 最好能在讲解的过程中列出公式,并说明电阻 R1,C1的作用,主要分析第一级,第二级明白。谢谢了。此电路在后又对其进行了滤波,滤波的电路图为
把此图反馈分析下  谢谢
天神下凡 发表于 2010-6-3 12:49 | 显示全部楼层
第一级接成正反馈,什么意思呢
xilinxer 发表于 2010-6-3 14:31 | 显示全部楼层
第一级应该是电流转电压吧!
egood 发表于 2010-6-3 14:54 | 显示全部楼层
第一级接成正反馈,当比较器用?
linux_lee 发表于 2010-6-3 14:59 | 显示全部楼层
整形?
 楼主| mengfeixiang 发表于 2010-6-3 15:52 | 显示全部楼层
高手呢 都拿去了
天神下凡 发表于 2010-6-3 16:02 | 显示全部楼层
下面的滤波器是一个带通滤波,因为U3A用作负反馈回路上,而其增益随着频率减小而增大,因此,反馈回的信号随着频率减小而增大,整体的增益就会随频率减小而减小。由于C1的作用,表现出低通特性。总体来说表现出了带通滤波器的特性。
如果电路没错的话,,第一级是比较器,进行整形,输出方波,经过第二级放大,经过带通滤波器滤掉谐波生成正弦波。
 楼主| mengfeixiang 发表于 2010-6-3 17:44 | 显示全部楼层
2# 天神下凡
第一级结成正反馈 应该就是三楼所说的 电流转电压。CT出来的为0-5mA,经过电阻,转换为 0-1V,嘿嘿 我的理解。
awey 发表于 2010-6-3 20:59 | 显示全部楼层
怎么可能是正反馈?正反馈也能电流转电压?
通常紧靠运放的输出的是反相输入,6和7脚就是,而2和1脚却不是?不符合封装的常理。
天神下凡 发表于 2010-6-4 09:44 | 显示全部楼层
那估计是楼主抄板抄错了。
 楼主| mengfeixiang 发表于 2010-6-4 09:49 | 显示全部楼层
10# 天神下凡
板子没有错,已经在装置上正常运行
kukucat 发表于 2010-6-4 09:50 | 显示全部楼层
那估计是楼主抄板抄错了。
很有可能,第一个图估计应该是电流隔离+IV转换嘛~
天神下凡 发表于 2010-6-4 09:54 | 显示全部楼层
那就说说你的装置是干什么用的吧,通过用途反过来分析一下。
 楼主| mengfeixiang 发表于 2010-6-4 10:21 | 显示全部楼层
13# 天神下凡
装置是让别人开发的,后面还有一部分电路,通过比较器来输出方波的,把后面的一部分也给贴上, 就这么些了
awey 发表于 2010-6-4 10:29 | 显示全部楼层
LF353的2脚是反相输入端,查查Datasheet就知道。
 楼主| mengfeixiang 发表于 2010-6-4 11:11 | 显示全部楼层
15# awey
away 看的真仔细 谢谢。2脚是反向输入端,只知道看图 却没有和实际结合,看来还是不够细心。根据 虚断 判断,输出还是 0 ~(+-1)V的电压啊,电容的作用就是滤波吧
 楼主| mengfeixiang 发表于 2010-6-4 11:27 | 显示全部楼层
找了份说明书看了下,功能是无功补偿,通过测量系统变量,经过运算处理,产生相应的触发脉冲,调节控制器的控制角,使功率因数维持在需要的水平
