精密半波整流能否采用同相端输入?
3512|11
 楼主| my1693 发表于 2010-6-3 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常见到的都是反向端输入的,现在我遇到一个情况,这个输入有时候是正弦波,有时候是个直流信号,我不想让这个直流信号变成负的,就想了用同相端输入的,不知道这样可不可以,请各位前辈指教一下
 楼主| my1693 发表于 2010-6-3 09:07 | 显示全部楼层
我晕,图贴出来才发现同相端不行哦
lhkjg 发表于 2010-6-3 11:52 | 显示全部楼层
应该可以!
zjp8683463 发表于 2010-6-3 17:21 | 显示全部楼层
把R8去掉
天神下凡 发表于 2010-6-4 09:43 | 显示全部楼层
R8去掉也不行吧
wchzym 发表于 2011-12-28 12:53 | 显示全部楼层
2# my1693
请问一下为什么不行?
VIP4会员 发表于 2011-12-28 13:55 | 显示全部楼层
不可以
wchzym 发表于 2011-12-28 16:08 | 显示全部楼层
7# VIP4会员
请解释一下,非常感谢!
fuzengyue 发表于 2011-12-29 16:22 | 显示全部楼层
我感觉可以吧
Uin = 0 两个二极管截止 Uo = 0
Uin > 0 运放输出为正 D3截止 D2导通 接成同相放大器
Uin < 0 运放输出为负 D3导通 D2截止 Uo = 0
等高手分析
2009gxs 发表于 2011-12-29 17:41 | 显示全部楼层
好像不太能~
SLEET1986 发表于 2011-12-30 11:11 | 显示全部楼层
不能~ 同向输入的话如果Uin>0,那么运放就输出+Vcc,D2b导通,D3b截止,输出为Vcc-Uon,显然是不能放大的。Uin
不对吧--
2009gxs 发表于 2011-12-31 23:27 | 显示全部楼层
11# SLEET1986
嗯 一开始没认真看 但感觉还是不太行 具体的可以算算看~
