请教:一边充电一边给系统供电应该怎么做?
2088|2
haibao211|  楼主 | 2010-6-3 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有一款机子,使用的时候是电池供电的 三个锂电池串联之后输出电压12V, 给机子供电, 机子的功率大概是6到10W左右,里面主要是ARM,单片机,还有一些数字的电路,目前的情况是使用的时候不能充电,充电的时候不能使用,怎么设计一款电路可以一边充电一边使用?还有,我们那个电池的充电曲线图,比如说:达到百分之20的时候电压多大,百分之80的时候电压多大?(我在网上搜了半天,说什么的都有)
我感觉第一个问题  其实就是一个充电器直接连进来就可以了,但必须的是12V稳压的,直接把负载两端和电池两端连载一起就行了   因为给电池充电的时候就可以给负载提供电压,电池和负载是并联的。但是我听说手机一边充电一边打电话容易爆炸,所以我就不懂这个问题了。
第二个问题就是如果用12V稳压的充电器给电池充电 结果就是充不满,但不知道能冲进去多少,要是可以冲进去一大半,那么也足够供电了,我们的电池容量是5000mah的。
xilinxer| | 2010-6-3 11:18 | 只看该作者
这个可以参考一下,TI,maxim等公司的充电IC.你就会有答案了!
haibao211|  楼主 | 2010-6-4 14:51 | 只看该作者
多谢,MAXIM的网站去看了, 我这样打算  先用一个升压IC把电路升压到15V  然后再用一个充电IC把电路降到12.8v , 这样就可以给我们的电池充电了
我似乎太有才了
