找车载电源的兼职,要求在深圳,最好在南山
3842|6
 楼主| Torda 发表于 2010-6-3 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是用于车上,要求:
1、5V~36V输入
2、12V输出(其实还需要1路5V,1路3.3V。不知道做这多路的成本比外部挂一个LM2596的成本、性能如何,如果做成一起要好的话,还是希望做成一个模块).
3、功率要求,下面列的是最大电流:
12V,3.5A;
5V,2A;
3.3V,3A
1.8V,2A
目前我们有用3780做一款这样的电源,整个设备的电流大概是12V,2.8A。其中3.3V、5V都是通过3780的12V输出转出来的。
4、纹波要求<100mV
5、效率尽可能高一些,主要是不能太烫.
要求输入有“反向、过压、过流”保护。输出的12V有“过压、过流”保护。
如果多路成本高,太复杂,则可以做成1路12V、4A输出。目前我们有一款电源在使用,但是成本过高,而且发热有些厉害。
希望能够做到的成本在80元以内(车载电源的保护部份我们做得比较成熟,如果有更好的也可以试用。如果电源不过关,在车上工作1个月,估计都烧坏了。以前从很多厂家购买过车载电源模块,用于私家车上的,结果无一例外都是烧坏。我们用的是大车,比如货柜车、大巴车等大型车辆。这部份电路有一定的成本),实在控制不到的话再讨论。毕竟我对这个不是很熟悉。
板子的面积比较小,大概是130×30mm的板子2块。目前我们的做法是一块板子实现12V输出,另外一块实现5V、3.3V输出。
  要求车载电源方面比较有经验的个人来做,要求深圳的,便于沟通.最好是南山.请联系Torda@126.com。很少上论坛,由于不方便在网上透露的手机号码,有意向请发邮件,说下能够做到的指标,以及能够控制到的价格,非常感谢!
PowerAnts 发表于 2010-6-3 11:01 | 显示全部楼层
可联系俺,南山,蛇口
伟林电源 发表于 2010-6-4 14:32 | 显示全部楼层
找专业电源实验室,一定能帮你解决问题。
21IC之星 发表于 2011-12-30 11:34 | 显示全部楼层
这个有没有现成的 我买一些
qdb222 发表于 2012-1-4 11:20 | 显示全部楼层
这个有没有现成的 我买一些
我有现成的,6V~36V IN ,ATX OUT(12V,5V,3.3V,-12V,5VSB)
QQ:914006014
dtorf 发表于 2012-1-13 12:41 | 显示全部楼层
可以卖PCB给你 和BOM 自己贴  不提供原理图和生产GERBOR
fxxxysh123456 发表于 2012-3-1 12:38 | 显示全部楼层
可以实现
