modem与C51连接后的编程问题
2338|7
 楼主| ningjing1823 发表于 2010-6-3 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用天石公司生产的调制解调器M14401B,以并行方式与C51连接。然后该怎样编程控制modem发送外接RAM内的数据呢?
 楼主| ningjing1823 发表于 2010-6-4 09:52 | 显示全部楼层
有高手给指点一下吧
歪 歪 发表于 2010-6-4 11:04 | 显示全部楼层
简单啊!
一般MODEM都有PC上的应用程序和驱动,
你用下面这个软件监视PC和MODEM的数据流,把它在C51上照着实现一下就行了。
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrac ... 6892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review(评论),谢谢!
FAQ
How to use it?
1.Run ComTrace
2.Select serial port name(e.g. COM1)
3.Run serial port application program that you want to debug(e.g. Windows HyperTerminal)
4.debug......(e.g. press any key in Windows HyperTerminal, then watch the data that is captured.)
5.Close application program(e.g. Windows HyperTerminal)
6.Close ComTrace
Notice: You must operate by the order, only support Win2000 and WinXp(32 bit) system!
 楼主| ningjing1823 发表于 2010-6-4 12:53 | 显示全部楼层
真的着急弄明白 啊
centimetre 发表于 2010-6-4 16:04 | 显示全部楼层
如果是modem对modem,直接就能发。
如果是要上网,就要用ppp拨号了
www.cmtekchina.com
 楼主| ningjing1823 发表于 2010-6-5 10:45 | 显示全部楼层
想弄明白modem内的寄存器的具体作用,以及其地址线的作用。我做的只是个简单的设计,用到了modem,为了实现在单片机控制下用电话线传输数据。
 楼主| ningjing1823 发表于 2010-6-5 10:59 | 显示全部楼层
想用汇编语言编程,该怎么办?
 楼主| ningjing1823 发表于 2010-6-5 21:57 | 显示全部楼层
大家帮帮忙啊天石公司生产的嵌入式modem内部寄存器中文说明就行。
