FL2440 S3C2440 ARM9开发套件
1895|0
yheda02|  楼主 | 2010-6-4 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体介绍:http://www.yheda.com/Shop/arm/ARM9/201004/182.html
FL2440(256M NAND)+3.5寸全新真彩触摸LCD+调试工具+全套光盘= 598元
  FL2440型开发板作为一款高性价比ARM9开发板,它具有非凡的设计理念、独到的服务以及大众的价格!
“简单,易学”是我们准备这一套件的另一目标!为此我们独家推出了针对性极强的系列视频教程,凭借多年的培训经验,帮助初学者尽快登堂入室!
希望我们的精心准备和不懈努力能给广大使用者带来实实在在的收获!
一、产品概述
1、丰富的硬件接口:
除具有一般开发板基本资源外,并有256M nandflash(大页面flash)、四USB主口、红外接口、温度传感器接口(附配套程序,用户可自己DIY)等,特有系统资源为你带来更大的学习空间。
2、支持多种操作系统:
LINUX操作系统:提供linux-2.6.28和2.6.33两个版本的内核
WINCE操作系统:提供wince5.0 wince6.0两套bsp
UCOS-Ⅱ操作系统:提供ADS下编译源码
3、大量的实验例程:
提供包括ADS、Linux、WinCE、uCos-II下的大量实验例程并提供源代码。
bootloader采用ADS方式编译,编译和调试可以非常方便的在WINDOWS系统下开展,开发所有源,非常经典!
4、完善的售后支持:
方式包括有QQ、论坛、电话,您学习过程中遇到的任何问题都可来电咨询,我们有专门的工程师为您解答。
5、嵌入式视频教程:
针对初学者的嵌入式学习教程,讲师具有多年研发及培训经验,您只要按照教程一步一步做即可入门嵌入式。
二、硬件资源
1、核心板--6层PCB设计,性能稳定,经过强电磁环境考验
S3C2440A处理器,主频400MHz,可倍频至533MHz
64M字节SDRAM,可扩展到256M
256M字节NAND Flash
12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源
支持3.3V或5V电压供电
S3C2440A微处理器是一款由Samsung半导体公司推出的高性能、低功耗、高集成度并具有工业级温度范围和性能的微处理器。该核心板可帮助用户大量缩短产品开发周期,目前已经成功应用于上百款款嵌入式产品。
物理特性:
六层板工艺,经过长期强电磁环境考验,性能稳定!
长70mm,宽50mm,独特的双开贴装使得底版步线相当容易!
216PIN引出(两条100PIN,另有一条16PIN),满足一切扩展需求。
核心板硬件资源:
处理器: Samsung的S3C2440A-40(ARM920T)微处理器,工作频率最高可达533MHz
内存: 2片4Banks×4Mbits×16bits SDRAM,共64MB;可根据用户需要扩展至128MB,提供完美的解决方案。
Nandflash: 256M Nandflash(K9F2G08),可扩展到1G Norflash
时钟: 12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;
电源: 最为独立开放设计的电源管理方案,支持3.3V或5V电压供电;
2、主板--2层板设计,性能稳定,经过强电磁环境考验
串口:COM0,三线,输出为RS232电平;COM1,三线,输出为RS232电平;COM2,三线,输出为TTL电平,由CPU直接引出
网口:一个100M/10M自适应网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
USB接口:四个USB HOST接口;完美解决USB键盘、鼠标不能同时接的问题。一个USB Device接口
音频接口:一路立体声音频输出接口,可接耳机;一路音频输入口,可接麦克风
存储接口:一个SD卡接口
LCD和触摸屏接口:集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路,并引出触摸屏接口,其它尺寸接口触摸屏,或者作为AD输入。目前支持3.5寸、5.6寸、7寸、8寸等TFT液晶屏;3.3V/5V电源供电 ,独家支持LVDS接口10.4寸LCD
摄像头接口:板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接 各种摄像头
时钟源:内部实时时钟(带有后备锂电池接口)
复位电路:一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠
调试下载接口:一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口;配有一块下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载
电源接口:5V电源供电,带电源开关和指示灯
温度测量,红外接收:有接口,用户可DIY
AD转换:一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
EEPROM:一片IIC接口的EEPROM
用户扩展口:其中两路SPI,一路IIC,10路中断,4路AD输入;两位PWM,22路可做普通IO,方便用户不同扩展需求
其他:4个用户按键;四个用户LED
备注:独有的硬件选择启动系统方案:开发板为Linux和Wince双系统,可直接通过拨码开关进行硬件选择启动的操作系统。这样操作更加方便,也可使初学者朋友深入掌握硬件切换操作系统的方法。
三、软件资源
1、Bootloader:
启动时间:支持启动时间设置
启动方式:可设置默认启动方式,WINCE或Linux
下载调试:支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试
FLASH管理:支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能
其他: 支持双操作系统、Linux可自行设置添加启动参数、支持yaffs2文件系统的烧写
2、嵌入式Linux操作系统:
内核版本:可提供包括Linux 2.4/Linux 2.6.28及Linux 2.6.33内核,支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
文件系统:最新yaffs2格式的文件系统
驱动支持:
1、系统中断和系统时钟驱动
2、串口驱动(Serial device driver)
3、块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)
4、Nand Flash驱动
5、网卡驱动
6、实时时钟驱动
7、USB Host驱动
8、液晶(LCD)驱动
9、触摸屏驱动
10、CMOS摄像头驱动
11、USB摄像头驱动
12、温度传感器驱动
网络协议及网络应用程序:
1、完整的TCP/IP协议
2、Telnet服务器
3、Telnet远程登录
4、FTP服务器
5、Web Server
图形界面:QT/Embedded 2.2.0 支持文件浏览器、mediaplay播放器等
USB设备支持:优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、 USB 摄像头(中芯微301系列芯片)
编译工具:交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1
其他:提供详细的用户手册,应用及驱动开发教程不断更新。
3、WINCE操作系统:
版本:可提供Windows CE 4.2 / 5.0 以及最新的WinCE 6.0
驱动支持:
1、系统中断和系统时钟驱动
2、串口驱动(支持三串口)
3、块设备驱动(大容量SD卡)
4、Nand Flash驱动
5、以太网卡驱动
6、实时时钟驱动
7、USB Host驱动
8、USB Slave驱动
9、液晶(LCD)驱动
10、声卡驱动
11、U盘驱动
12、CMOS摄像头驱动
13、温度传感器驱动
14、ADC驱动
15、触摸屏驱动
16、IIC总线驱动
LCD显示:支持320×240、640×480、800×600、1024×768分辨率,并可动态调整
其他:支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存功能;支持MFC、.NET2.0及以上版本;支持手写中文输入;支持自启动应用程序。
5、无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS环境下开发)
测试功能:
1、LED测试
2、蜂鸣器测试
3、实时时钟
4、A/D转换
5、按键及中断
6、红外接收
7、温度传感器
8、IIC EPPROM
9、摄像头测试
10、声卡测试
11、触摸屏测试
12、SD卡测试
13、LCD测试
四、实验目录
开发板准备实验
1.1 实验一 硬件连接
1.2 实验二 USB驱动安装
1.3 实验三 并口驱动安装
1.4 实验四 超级终端配置
1.5 实验五 DNW配置
1.6 实验六 ADS1.2开发软件的使用
1.7 实验七 烧写bootloader的方法
1.8 实验八 如何更新Myapp分区
1.9 实验九 烧写LINUX内核及文件系统
1.10 实验三 烧写WINCE映像
ADS编程实验
1.1 实验一 汇编语言编程(1)
1.2 实验二 汇编语言编程(2)
1.3 实验三 LED跑马灯
1.4 实验四 蜂鸣器实验
1.5 实验五 按键与蜂鸣器
1.6 实验六 ADC实验
1.7 实验七 串行口实验
1.8 实验八 NAND FLASH应用实验
1.9 实验九 看门狗试验(1)
1.10 实验十 看门狗试验(2)
1.11 实验十一 LCD屏实验
1.12 实验十二 触摸屏控制实验
1.13 实验十三 IIC写读实验
1.14 实验十四 中断实验
1.15 实验十五 红外模块实验(选配实验)
1.16 实验十六 温度采集实验(选配实验)
嵌入式Linux系统基础实验
1.1 实验一 安装redhat linux 9.0
1.2 实验二 在redhat中添加新用户
1.3 实验三 minicom配置
1.4 实验四 建立交叉编译环境
1.5 实验五 内核编译
1.6 实验六 制作文件系统(yaffs2)
1.7 实验七 烧写LINUX内核及文件系统
1.8 实验八 NFS配置及使用
1.9 实验九 串口与PC机的文件传送
1.10 实验十 shell编程实验
1.11 实验十一 Hello World实验
1.12 实验十二 多进程编程实验
1.13 实验十三 多线程编程实验
1.14 实验十四 进程通信实验
1.15 实验十五 网络编程实验—服务器/客户机
1.16 实验十六 Makefile编程实验
1.17 实验十七 内核的Makefile和kconfig实验
1.18 实验十八 字符驱动编程实验
1.19 实验十九 Linux中的AD转换实验
1.20 实验二十 实时时钟显示实验
1.21 实验二十一 音频测试实验
1.22 实验二十二 WEB服务器移植
1.23 实验二十三 vsftp移植实验
1.24 实验二十四 Dhcp服务器移植
1.25 实验二十五 USB摄像头的移植实验
嵌入式WINCE系统基础实验
1.1 实验一 建立WINCE开发环境
1.1.1 安装Windows CE.NET开发环境
1.1.2 安装基于FL2440的BSP包
1.1.3 更新开发环境(PB5)
1.2 实验二 内核制定--编译WINCE平台
1.2.1 如何修改显示分辨率
1.2.2 串口设置
1.2.3 编译生成Windows CE映象文件
1.3 实验三 烧写WINCE映像
1.4 实验四 在 WINCE 和桌面系统之间建立连接
1.4.1 安装驱动
1.4.2 使用微软 ActiveSync 同步传输工具进行通讯连接
1.5 实验五 建立应用程序开发环境
1.5.1 导出SDK
1.5.2 安装eMbedded Visual C++ 4.0
1.5.3 安装SP4
1.5.4 安装SDK
2.1 实验一 Hello World实验
2.2 实验二 IO控制实验
使用说明目录
一 FL2440开发板硬件介绍
1.1 S3C2440A芯片简介
1.2 开发套件包含的内容
1.3 用户光盘内容说明
1.4 FL2440开发板外观
1.5 FL2440开发板硬件资源
1.6 硬件资源分配
1.6.1 地址空间分配以及片选信号定义
1.6.2 开发板接口说明
1.6.3 按键说明
1.6.4 LED指示灯说明
1.7 FL2440开发板主要硬件说明
1.7.1 系统存储器
1.7.2 JTAG及复位逻辑
1.7.3 LCD/触摸屏接口引脚定义
1.7.4 GPIO扩展口引脚定义
1.7.5 SD卡接口
1.7.6 IIS音频输入输出接口
1.7.7 摄像头接口
1.7.8 串口电路
1.7.9 USB接口
1.7.10 功能按键及用户LED指示灯
1.7.11 AD转换电路
1.7.12 红外接收电路(选配)
1.7.13 温度传感器(选配)
1.7.14 IIC电路(24c02)
1.8 FL2440支持的操作系统及其驱动
1.8.1 Linux操作系统
1.8.2 WINCE操作系统
二 FL2440开发板基本使用
2.1 FL2440外部硬件连接
2.2 调试终端使用
2.2.1 DWN软件的使用
2.2.2 超级终端的使用
2.3 bootloader使用全攻略
2.3.1 bootloader简介
2.3.2 功能菜单说明
2.3.3 选择菜单说明
2.3.4 启动启动无操作系统应用程序
2.3.5 擦除分区的使用
2.3.6 参数设置说明
三 预装Linux使用说明
3.1 如何启动linux
3.2 设置linux上电自启动
3.3 Linux的参数设置
3.4 鼠标与触摸屏的支持
3.5 通过串口与PC传送文件
3.5.1 向PC机传送文件
3.5.2 接收PC机传过来的文件
3.6 挂接NFS网络文件系统
3.7 挂接SD卡
3.8 挂接U盘
3.9 CMOS摄像头(OV9650)的使用
3.10 USB摄像头的使用
3.11 设置并保存系统时钟
3.12 测试音频 录音与播放
3.13 测试网络连接
3.13.1 查看网络设置
3.13.2 重新设置IP
3.13.3 重新设置MAC地址
3.13.4 使用PING命令
3.13.5 如何DHCP动态获取IP和DNS
3.14 WebServer功能
3.14.1 启动WebServer
3.14.2 浏览Web服务器上的网页
3.15 使用telnet远程登录开发板
3.16 使用ftp传递文件
3.17 如何开机自动运行程序
3.18 如何中止程序运行
四 预装Wince使用说明
4.1 如何启动 WINCE
4.2 如何使用SD卡
4.3 使用TCPMP播放音乐和视频
4.4 如何浏览网页
4.5 触摸屏校正
4.6 在 WINCE 和桌面系统之间建立连接
4.6.1 安装驱动
4.6.2 使用微软 ActiveSync 同步传输工具进行通讯连接
4.7 如何为wince屏幕抓图
4.8 查看修改wince注册表
4.9 手写输入法的使用
4.10 应用程序的运行
五、开发套件包含的内容
1、一块已测试好的 FL2440V4 开发板(包括核心板与底板)
2、FL2440V4用户光盘
3、一条串口线(一头针一头孔)
4、一条网线(交叉网线)
5、一条USB线
6、一个5V 直流电源
7、一个仿真下载多功能板
8、一个包装盒
9、3.5" TFT" LCD 一块 ,带触摸屏,带触摸笔
以下模块可根据用户需要进行选配,相关驱动已经过测试:
★ LCD (目前有3.5寸、4.3寸、5.6寸、7寸、8寸、10寸等)
★ GPRS无线模块
★ GPS模块
★ 无线蓝牙模块
★ WIFI无线网络模块
★ CMOS摄像头模块(130万像素、300万像素)
★ JLINK仿真器
六、开发板售价
FL2440开发板+3.5寸LCD:598元
FL2440开发板+4.3寸LCD:780元
FL2440开发板+5.6寸LCD:998元
FL2440开发板+7寸LCD:1098元
快递运费:15元
购买方式:http://www.yheda.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=8409
[联系方式]
QQ:342665334  952183045
Email:wen_zl@163.com
MSN:MSN@yheda.com
咨询电话:13840376790   024-64664047
网站:http://www.yheda.com
淘宝:http://shop33496317.taobao.com/
我公司另有各类DSP开发板、ARM开发板、FPGA开发板、CPLD开发板、单片机开发板及仿真器等开发工具,欢迎前来咨询购买!公司网站:http://www.yheda.com
DSP产品:
2407开发板、2812开发板、28335开发板、5402开发板、5502开发板、5509开发板、6713开发板、642开发板、XDS510 DSP仿真器;
ARM产品:
OMAP3530开发板、STM32开发板、NXP/LPC开发板、S3C44B0开发板、S3C2410开发板、S3C2440开发板、S3C6410开发板、HJTAG仿真器、JLINK仿真器、MULTI ICE仿真器;
FPGA/CPLD产品:
EP1C6开发、EP1C12开发板、EP2C5开发板、EP2C8开发板、EP2C20开发板、EP2C35开发板、EP3C25开发板、XC2S50开发板、XC3S400开发板、XC3S700开发板、XC3S1400开发板、EPM7128开发板、EPM1270开发板、USB BLASTER下载线、XILINX USB下载线、ByteBlasterII下载线;
单片机产品:
51单片机开发板、MSP430开发板、AVR开发板、PIC开发板、MSP320仿真器、MKII AVR仿真器
