我不明白复位电路为什么要这样接
4148|17
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-5 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
R27不是多此一举吗?还有令藏玄机啊?
zyc868 发表于 2010-6-5 10:15 | 显示全部楼层
这个我也不太明白,pic的没用过,希望大虾指点一下啊,我也学习一下。是和异常有关系么?例如突然掉电?
zjswuyunbo 发表于 2010-6-5 11:11 | 显示全部楼层
第一次看到这样的复位…
zjp8683463 发表于 2010-6-5 12:50 | 显示全部楼层
就多了个22殴的电阻,只是增加电容放电的时间而已.
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-5 15:07 | 显示全部楼层
能再说得详细点嘛?用22欧的电阻来增加放电时间,作用不大吧
踏雪暮晨风 发表于 2010-6-5 15:08 | 显示全部楼层
lai832 发表于 2010-6-5 15:11 | 显示全部楼层
4# zjp8683463
C充电时,R24向C提供电流,
也向IC提供电流.
当C放电时如果没有R27,C就直接向IC放电.
多了R27,放电会慢一点,
电流小一点.对IC冲击没那么大.
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-5 15:20 | 显示全部楼层
4# zjp8683463
C充电时,R24向C提供电流,
也向IC提供电流.
多了R27,放电会慢一点,
电流小一点.对IC冲击没那么大. ...
3Q。感觉22欧的电阻不太够呵呵
649296972 发表于 2010-6-5 17:19 | 显示全部楼层
R24应该是10K吧
求知的电工 发表于 2010-6-5 22:05 | 显示全部楼层
延迟放电时间,使复位脉冲达到复位要求。。
buqibushe 发表于 2010-6-6 09:41 | 显示全部楼层
预留以便后用
lhqlhq2 发表于 2010-6-6 10:29 | 显示全部楼层
不知道
我是土匪 发表于 2010-6-6 11:56 | 显示全部楼层
此外晶振两端无电容做何理解?
zjyyl 发表于 2010-6-6 20:07 | 显示全部楼层
有的片子是内置电容的
 楼主| 21ID 发表于 2010-6-6 20:49 | 显示全部楼层
谢谢各位了
jweiok 发表于 2010-6-7 10:50 | 显示全部楼层
真的是这样吗
还是大家的推测?
myymichael 发表于 2010-6-7 11:25 | 显示全部楼层
查下这个片子的资料不就知道了。
大道至简 发表于 2010-6-13 13:19 | 显示全部楼层
多余的
