双机通信的握手问题(不理解)
2997|2
 楼主| 青石向晚 发表于 2010-6-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
void shakeHand_A()                        //握手信号
        do{
                SBUF=0xaa;        //发送联络信号
                while(TI==0);        //等待一帧发送结束
                     TI=0;
                while(RI==0);        //等待乙机回答
                    RI=0;
        }while((SBUF^0xbb));        //乙机未准备好,继续联络
void shakeHand_B()                          //握手信号
          do{
                   while(!RI);
                 RI=0;
        }while((SBUF^0xaa));        //判断甲机请求否
        SBUF=0xbb;                //发应答信号
        while(!TI);
        TI=0;
如果A机的握手程序开始了,可是这是B机的程序还没到这边,也就是没有接受到A机发的数据,当然也不会向A发送确认信号,A机没有收到数据程序也不会向下走啊,这样岂不是程序就死在这边了
ayb_ice 发表于 2010-6-5 11:28 | 显示全部楼层
知道就好
这样的程序仅用来DEMO.
现实中一般还是要打包发送,当然一定要设超时控制...
 楼主| 青石向晚 发表于 2010-6-7 10:22 | 显示全部楼层
恩,谢谢了 2# ayb_ice
