肖特基10mV电流多大
2733|3
 楼主| armtft 发表于 2009-6-29 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果正向100mV,85度的情况下,不少肖特基二极管已经有了亚mA级的电流。<br /><br />10mV的DC直流电压,电流会有多大?<br /><br />例如1N5817之类。<br />或其他通用型号。<br /><br />
maychang 发表于 2009-6-29 16:19 | 显示全部楼层
正向100mV,此时的电流厂家一般不规定
萧特基的漏电流是比较大的。
3ax81 发表于 2009-6-29 21:29 | 显示全部楼层
用1N60会比较大
 楼主| armtft 发表于 2009-6-30 11:20 | 显示全部楼层
超过0.1uA ? 还是 低于0.01uA呀
哪种二极管&nbsp;低于0.01uA&nbsp;(10mV)&nbsp;?<br /><br />仅仅用来保护,速度,电流等,关系不太大。当然,最好能通过0.5A电流,瞬间1A以上,让自恢复保险丝起作用。<br /><br /><br />而不是将大信号直接作用到电路上。<br /><br />
