有关电子血压计的测量方案
3394|3
 楼主| lizardno1 发表于 2010-6-5 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在准备做一个电子血压计(非商品化,学校项目),要定方案了。
我已知的是现在大部分电子血压计都是利用示波法测量的(需要充气袖带)
我想问的是利用脉搏波和血流速度测量血压(不需要袖带)的可行性怎么样啊?(主要指精度和硬件)
有做过这方面研究的朋友可以说下吗?
PS:用MSP430,传感器就看用什么方案了。
还有就是 美国精量的SDT1-028K国内有卖的么...
maychang 发表于 2010-6-5 17:58 | 显示全部楼层
“利用脉搏波和血流速度测量血压(不需要袖带)的可行性”
估计这个可行性很小。
血流速度与血压有关,但也与血管弹性有关。
 楼主| lizardno1 发表于 2010-6-5 19:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,再问一个
那么如果考虑连续检测,比如说1个礼拜的,是不是示波法就不可行了?
maychang 发表于 2010-6-6 09:39 | 显示全部楼层
医院里面有血压监测仪(同时测脉搏、血氧饱和度……),我见到的是定时测量,可以设定为十分钟、十五分钟、二十分钟等等,可以自动打印记录。这种监测仪也是定时时间到了,自动给袖带充气测量。
