光隔4N25的1管脚接多大电压?
5063|6
 楼主| nmg789 发表于 2010-6-5 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手4N25的1管脚接多大电压?5V可以吗?谢谢!
HWM 发表于 2010-6-5 23:01 | 显示全部楼层
可以,但要串限流电阻。
 楼主| nmg789 发表于 2010-6-5 23:05 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,这个的正向电流额定为60mA,我串了100欧姆的电阻。这样就可以了吗?谢谢您!
HWM 发表于 2010-6-5 23:17 | 显示全部楼层
60mA 是最大电流,一般不用如此大的电流。具体手册中有一幅关于IF相对于IC的对应关系图,你可以根据需要的IC来确定IF的大小。由此再确定电阻的大小。
草根白骨精 发表于 2010-6-6 19:53 | 显示全部楼层
光耦是电流驱动,本身压降约两伏,加入相应的限流电阻,多少电源均可,只要你的驱动开关能承受那个电压
一般取电流10mA左右
zjyyl 发表于 2010-6-6 20:04 | 显示全部楼层
会有两伏的压降?没这么大吧?
 楼主| nmg789 发表于 2010-6-7 07:58 | 显示全部楼层
谢谢您!输入电流是10mA
