再问电感问题
2605|6
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-7-9 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感量一般与磁芯的气隙有很关系`也与绕线的圈数有关,<br />若我要电感量为一定值,线圈圈数我弄少点,气隙我也弄小点,若是线圈圈数我弄多点,气隙我弄大点,<br />这样的电感我用到电路中,会出现什么样的情况,两者会有什么区别呢?
maychang 发表于 2009-7-9 22:48 | 显示全部楼层
回 雁过留痕
气隙减小,在同样的磁通势之下,将产生较大的磁感应强度,需要考虑磁材料是否进入饱和。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-7-9 23:02 | 显示全部楼层
00
maychang大叔最热心了```
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-7-9 23:04 | 显示全部楼层
00
嗯&nbsp;大叔说的没错`<br />大BH曲线上````大的磁场强度是容易进入饱合里`
懒散的虫子 发表于 2009-7-27 11:18 | 显示全部楼层
电感
电感主要是要自己调的<br />计算的结果只供参考而已<br />
zhaohe2001 发表于 2009-7-27 16:47 | 显示全部楼层
气隙减小,磁芯直流分量会增大
很容易饱和,设计的磁芯必须有足够多的匝数,然后再调节气隙才行
zhaohe2001 发表于 2009-7-27 16:49 | 显示全部楼层
匝数多没问题,只是成本会提高,损耗也比较大
