DC-DC电感用工字电感好还是磁环电感好?
7497|8
 楼主| arm4u 发表于 2009-7-10 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对电源技术不是高手,但因需要没办法自己做了一个12V输出4A的DC-DC电源。找了工字电感和磁环电感都试了,用工字电感纹波峰峰竟达到230mv,换磁环电感纹波只有100mv且波形还好看一点。<br />但是!用工字电感的的功耗,就是盯着测试电源的电压乘以电流,却比磁环电感小大概4W,我用水泥电阻测试,输出电压两种情况都是12V没错。就是说用磁环电感的时候无用功比工字电感多出4W转化为热白白浪费的!<br /><br />而且我看了网上,大电流的DC-DC一般用磁环电感。不知道我设计得不好还是什么原因,大家讨论一下!
PowerAnts 发表于 2009-7-10 18:41 | 显示全部楼层
比损耗不在一个档次
工字磁芯是镍锌材料,磁环是铁粉
st.you 发表于 2009-7-10 20:24 | 显示全部楼层
这要看是什么磁环
换一个大一点磁环试试看,
 楼主| arm4u 发表于 2009-7-10 22:49 | 显示全部楼层
我用的磁环内外径14/24mm的
线径比工字的还粗,还是双线绕制的。感觉磁环好烫,工字的就不会。<br />奇怪!
xwj 发表于 2009-7-10 23:29 | 显示全部楼层
不同材料的磁滞损耗率不同,2楼已经解释得很清楚了
 楼主| arm4u 发表于 2009-7-11 00:53 | 显示全部楼层
是不是可以得出我的应用场合用工字电感比较好的结论呢?
armecos 发表于 2009-7-11 09:13 | 显示全部楼层
主要是你缺乏实验数据,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你需要购买实验设备,测试仪器,花大把钱将每一种情况都测试一遍,然后把数据录入数据库,然后给出你的指标条件,立即就可以找到最符合你的要求的方案了。这个没有捷径可走,只能用这种笨功夫踏踏实实地做实验。所以说业余的不可能超过专业的,专业的得投入大把研发经费。
winfeng 发表于 2009-7-16 19:31 | 显示全部楼层
不要自己做,买现成的
 楼主| arm4u 发表于 2009-7-17 01:28 | 显示全部楼层
买不到合适线径又合适电感值的
测试时只好自己绕,以后要就定做。<br /><br />经过网络研究,有人说做DC-DC不要用黑环电感,损耗厉害;黄白环也不行;建议用蓝绿环;汗自己一个,现在才知道磁环有这么多材料和用颜色区分的。<br /><br />买了10个绿环,还没空绕电感试。<br /><br />没有电感表。。。准备随便绕算了,先绕多一点,一圈一圈减到合用为止,再汗自己一个⊙﹏⊙b
