[AVR单片机] 求助,输入捕捉问题
3887|8
 楼主| 高建明 发表于 2010-6-6 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用过AVR的16位输入捕捉功能,感觉很不错,因目前AVR货源问题,想用其他MCU,但是因无输入捕捉功能或者只有1路(不像MEGA48有3路),所以我想能不能用外部中断+单纯的16位定时器来实现?(进入中断后读定时器值)
NE5532 发表于 2010-6-6 17:42 | 显示全部楼层
可以是可以,不过时间误差比硬件大,看你能不能接受了,另外如果不是同时用的话,可以想办法复用哈。
麻辣鸭脖子 发表于 2010-6-6 21:32 | 显示全部楼层
是定时捕获脉冲数吗?
 楼主| 高建明 发表于 2010-6-7 18:02 | 显示全部楼层
ls,是定时捕获脉冲周期
wuzhaolie 发表于 2010-6-7 22:27 | 显示全部楼层
想问一下,AVR经常会货源不稳定吗?
lpydidi 发表于 2010-6-7 22:49 | 显示全部楼层
输入捕捉,输出捕捉都捕捉什么呢?
xuexibianc 发表于 2011-3-21 11:35 | 显示全部楼层
charrijon 发表于 2011-3-21 19:53 | 显示全部楼层
你用DSP吧,也有捕获功能的;或者可以扩个CPLD来做
