请教个AD精度问题
8985|52
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-6-6 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了TI的一个AD ADS8317 50多块钱了,但是实际测试时的精度不高,用万用表测量电压在1.492V,实际AD读出来的值多8mV,而且万用表搭上去和不搭值也有相差,请问这是正常的吗??
AD的误差有这么大吗?DATASHEET上写的精度在1LSB。
HWM 发表于 2010-6-6 18:50 | 显示全部楼层
“而且万用表搭上去和不搭值也有相差”,说明万用表的阻抗对测量有影响,也许信号源内阻比较大。
xwj 发表于 2010-6-6 18:55 | 显示全部楼层
很明显,是LZ你自己的测量方法有问题哦~
zjp8683463 发表于 2010-6-6 19:07 | 显示全部楼层
我觉得是你的万用表比较差.
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-6-7 07:00 | 显示全部楼层
我在3.3V上街了个滑动变阻器,得到中间一个电压,万用表搭上去量1.492V。但是此时万用表量的值和AD读出来的值也相差8MV左右了啊。这是什么问题啊!
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-6-7 07:18 | 显示全部楼层
AD的参考电压用的是MAX6325输出2.5V的,价格80多块。但是实际测量时电压用万用表量还是在2.48-2.49跳动。稳定性有这么差吗?
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-6-7 07:19 | 显示全部楼层
图 后面输出有加了100uF和0.1uF的电容滤波。
天神下凡 发表于 2010-6-7 07:39 | 显示全部楼层
充分说明你的万用表该换了
xilinxer 发表于 2010-6-7 09:13 | 显示全部楼层
对直流电压得做滤波处理吧!有噪声!
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-6-7 10:51 | 显示全部楼层
楼上请问怎么加滤波处理 中间串电阻RC滤波吗?取值怎么取那
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-6-7 10:53 | 显示全部楼层
万用表测量的时候很稳,1。492V  mV位也没跳
zjp8683463 发表于 2010-6-7 11:36 | 显示全部楼层
万用表也是用AD做的,而且是很差的那种。
你用差的去标定好的,结果当然不对。
万用表准不准,就量基准电压,差8mv不可能
fywx 发表于 2010-6-7 12:04 | 显示全部楼层
用的万用表计量过么?如果参考标准都没谱,何谈误差
dadodo 发表于 2010-6-7 12:10 | 显示全部楼层
测80多块的基准电压,你的万用表没几千大洋是不够格的
 楼主| keaiduoyu 发表于 2010-6-7 16:18 | 显示全部楼层
啊这样的 啊,6325应该很精确的吧,我的破万用表要换了,我在调调试试
erkin 发表于 2010-6-7 16:38 | 显示全部楼层
应该用标准信号源作为输入,不然你以什么为依据。
实际测量时电压用万用表量还是在2.48-2.49跳动,这也是测量工具的问题。
还有你这个基准需要使用3296来调整?
连精度高一点的测量设备都没有,用3296干吗?
不用3296基准的输出也是不错的,不信你试试。
你们单位没有FLUKE 安捷论这些设备么?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
keaiduoyu + 1
查看全部评分
pigjiang 发表于 2010-6-7 16:49 | 显示全部楼层
你的2.5V基准输出没有滤波电容,是不是跳动的原因?
zhangjing0724 发表于 2010-6-7 18:14 | 显示全部楼层
你试一下不用外部基准源2.5V,你用内部的,看是不是采集出来的差8mv
另外,芯片测量范围是多少,是12位的吗?可以算一下采集的信号误差是多少?
计算公式:信号误差=20V/((2E+12)-1)
20V是芯片测量范围
大碗拉面 发表于 2010-6-7 18:29 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的很对
楼主试着用一下内部参考,其实很好用的
seuydz 发表于 2010-6-7 18:43 | 显示全部楼层
lz的问题基准源并不一定正好输出2.5V,就算基准源输出正好2.5V也有可能不合理的PCB走线使ad与基准之间有压差。万用表通常使用的是双积分ad,采样速度较慢,对噪声的抑制较强尤其是50HZ的工频噪声,ADS8317的采样速度快,一些噪声就会出现在读数中。另外16bit的ad对pcb布局布线要求老高了,要想实现芯片标称的指标是非常不容易的,新手很难搞定。
