这个图输出会有多少伏电压?
1849|2
ihafd|  楼主 | 2009-7-29 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下这个图.
A B C 分别接三相交流电的U V W 相.相电压是380伏. 如果相序没有错(A-U,B-V,C-W这样).D1处会有电压输出吗?大约有多少伏?
如果相序了,D1处又会输出什么电压.
这个原理图出自于一个相序保护电路的一部份. 在D1处取个电压,然后在A 相和B相上经变压器又取个电压,然后把这两个电压比较而判断没有没接错相的.
gaohq| | 2009-7-29 20:00 | 只看该作者
这图画的...........
ihafd|  楼主 | 2009-8-4 21:31 | 只看该作者
我自顶一顶
