三极管作RS232电平转换问题
3277|3
 楼主| 电子菜鸟435 发表于 2010-6-7 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1和图2都是TTL和RS232电平相互转换的电路。两个电路只是从TTL转到RS232的电平部分不一样,图1的是虚线以上的部分,图2是红圈里的。我知道图1不能全双工,难道图2能吗?只是因为TX(COM)平时是负电压,即使通信过程中TX(COM)变成正电压,电容也能维持一段时间的负电压吗
pqsh 发表于 2010-6-7 10:04 | 显示全部楼层
差不多吧.
通讯时TX就当是交流电,经过二极管整流,电容滤波成直流了.
awey 发表于 2010-6-7 14:37 | 显示全部楼层
图1不能双工通信,图2可以。
有二极管隔离,电容的负压不影响3脚的信号。
 楼主| 电子菜鸟435 发表于 2010-6-7 16:42 | 显示全部楼层
谢谢两位。
我比较喜欢3L的回答,也谢谢2L的参与。
