光电倍增管信号放大问题,恳请高手指点。
15010|43
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,老板最近要俺做个光电倍增管信号放大电路,我用AD797搭了个同向比例放大电路,原理图和PCB的布局布线都严格按照 AD797技术手册上做的,而且决定增益的两个电阻用的是高精度金属箔电阻,放大倍数2.5倍。
做出来的效果很差,主要的问题是扫描出来的背景很不均匀,AD转换值波动太大。
我曾经把干电池经过电阻分压接在AD转换器的输入上,AD转换结果最大变化8个数,说明AD转换器的性能不错。然后我又将干电池接到AD797的输入上,但AD转换结果波动仍然很大,从0-1000左右,于是我就怀疑运放发生振荡,但是在反馈电阻上并联了20pf电容后 ,依然没有改善。
光电倍增管是 日本滨松 H9307  AD转换器是 AD7665 。
以上这个问题改如何解决? 恳请高手指点,谢谢。
天神下凡 发表于 2010-6-7 11:11 | 显示全部楼层
怀疑是不是振荡的话用示波器看看,再用万用表看一下AD797的输出。
bald 发表于 2010-6-7 11:37 | 显示全部楼层
光电倍增管2.5倍????
光电倍增管是电流输出,其输出内阻相当高。应该用I-V转换电路,输入内阻越小越好。
这个应用重点应该了解光电倍增管本身、负高压电路以及分压电阻的设置。放大电路本身用典型的I-V转换电路即可。找一下滨松的手册,里面应该有详细的用法
此外这个帖子如果发到电测仪表拦目里可能了解的人会多一些
maychang 发表于 2010-6-7 11:43 | 显示全部楼层
3楼是内行。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 11:43 | 显示全部楼层
光电倍增管2.5倍????
一看题目就知道外行了点。光电倍增管是电流输出,其输出内阻相当高。应该用I-V转换电路,输入内阻越小越好。
这个应用重点应该了解光电倍增管本身、负高压电路以及分压电阻的设置。放大电路本 ...
用的是日本滨松的 H9307-02,内部有AD825做的IV变换,输出0-1V。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 12:13 | 显示全部楼层
有没有朋友用过滨松的模块呢? 说一说吧 。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 12:15 | 显示全部楼层
3楼是内行。
需要大家帮忙。
lxh2010 发表于 2010-6-7 12:31 | 显示全部楼层
你这个电路应该比较简单,都0~1V的信号了,用示波器一级一级的观察信号,先定位是哪部分出来问题,再进行分析!
lxandlj 发表于 2010-6-7 13:50 | 显示全部楼层
干脆找浜松的技术支持。
看您的意思,光电倍增管模块没问题。
应该还是AD797这块儿了。用示波器看看AD797各个引脚的波形吧。
awey 发表于 2010-6-7 14:23 | 显示全部楼层
一个小小的玻璃管子卖千元以上,这个生意不错。。。
曾经看到过有半导体的光电倍增管,低压工作的,体积非常小。
j1732 发表于 2010-6-7 15:09 | 显示全部楼层
浜松光电倍增管模块没有用过,我用的是浜松的闪烁探测器CH141,单纯的一个光电倍增管内置碘化钠晶体。
感觉推荐的或者现有产品中的电路有问题。所以自己做的分压和门槛比较电路,用示波器看波形正常。
我们当时用的放射源是铯137,电路要求统计不同能量光子的数量。结果和物理规律相符。
后来我们用更好的原理解决了原来的问题,没有用放射源。电路没有最终用到产品上。
不知道lz的晶体和放射源是什么?
另外,如果能够不用放射源,改用其他原理,那就改方案,成本高一点没问题,关键是用放射源太麻烦!
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 15:35 | 显示全部楼层
恩,这个工作我也曾经做过,用示波器看不到明显振荡,但有时用手触摸AD797时,输出会发生明显改变,比如AD797直接输出+10.8V(AD797是+/-12V供电),即AD797输出了正电源轨,这种现象是不是振荡呢 ?示波器用的是泰克 DPO 3034
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 15:40 | 显示全部楼层
干脆找浜松的技术支持。
看您的意思,光电倍增管模块没问题。
滨松的人我们也找过,北京滨松和日本滨松都到我们单位来过,他们也看到了背景不均匀的问题,北京滨松技术水平有限,日本滨松似乎有所保留,而且说的日语沟通起来不便,于是这个问题就一直没有解决。给你贴张电路图,这个图是最早的原理图,用的是op27,同样有背景不均匀,AD转换突变的问题,你看看这个图有什么问题 ?
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 15:42 | 显示全部楼层
麻雀虽小五脏俱全,我曾参观过滨松在廊坊的生产线,很复杂的,流程很多。他们厂里用的都是爱德万的测量仪器。
 楼主| oldcat8999 发表于 2010-6-7 15:46 | 显示全部楼层
我们当时用的 ...
恩,我用的这款H9307-02是光电倍增模块,不是光子计数器,用来测量一定波长范围内的光,但这款模块的敏感度比较低,不能用来测量单个光子。
用9307这个模块测量荧光,荧光是由其他物质激发出来的。
bald 发表于 2010-6-7 16:32 | 显示全部楼层
换运放吧
AD797 的相位裕度太低,到1MHz的时候已经降到20°了,有点风吹草动就震荡起来了。
这里有个台湾人有关这个问题的讨论,从内容到形式都可以借鉴一下:
http://www.andaudio.com/phpbb3/v ... =80524&p=721626
NICKY99 发表于 2010-6-7 16:35 | 显示全部楼层
PMT出来的信号得转换成电压后,再放大百倍以上呀!
j1732 发表于 2010-6-7 16:37 | 显示全部楼层
lz在1楼说“将干电池接到AD797的输入上,但AD转换结果波动仍然很大”,那肯定AD797用法有问题,先让AD797稳定。
但lz又说浜松都来人了,是背景不均匀的问题,到底是什么问题?
背景不均匀可能是信号源本质上就是不稳定的?还是光电倍增管模块不稳定?
0-1v信号也比较大了,直接用数字表或者示波器看是否正常。
lz应该先把问题定位,再解决。
说一下背景不均匀问题:
我们开始用传统的电路检测光子能量,结果发现背景不稳定,而且没有规律,比如说突然在太阳升起的时刻,光子数大量增加,但是也有例外,大家开玩笑说是切尔诺贝利的乌云飘过来了。后来所有电子部分重做才稳定了。
bald 发表于 2010-6-7 16:56 | 显示全部楼层
刚看了你的图
AD797 推荐是低内阻信号源场合使用的。手册中推荐的电阻阻值不超过1K。
你图中的电阻值超的多了些
感觉你调试程序应该没什么问题,先用电池获得稳定输出后,仍然有问题再找滨松打架。
j1732 发表于 2010-6-7 17:05 | 显示全部楼层
lz在7楼的回复还是删了吧!
19楼的回复说明了你7楼的判断不对。
其实大家都是善意的帮忙,所以lz还需要有一颗感恩的心!
