STM32 容易焊坏吗?
10186|18
 楼主| michaelc21 发表于 2010-6-7 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的一个工厂客户说,他在贴100pcs  STM32 芯片后, 烧坏了 若干片,
而他们在贴其它类型例如LPC21xx 型号的MCU,却没有类似情况。
想问下, STM32 是否容易焊坏?  (手工焊接未曾坏过)
它在这方面的关键 指标 是 什么?
谢谢!
hsbjb 发表于 2010-6-7 20:52 | 显示全部楼层
只要不一直烫,芯片都没那么容易坏
hopeasy 发表于 2010-6-7 21:44 | 显示全部楼层
应该不会那么容易坏的,楼主是否手工焊接?
香水城 发表于 2010-6-7 21:51 | 显示全部楼层
楼主有什么根据说芯片是焊坏的?为什么不是电路不合理而损坏?为什么不是电源有问题?为什么不是其它器件有问题?
mcu520 发表于 2010-6-7 22:16 | 显示全部楼层
4楼说得对啊,我的144PIN的STM32,电路板也有些小问题,虽然对功能影响不大,但是在焊接,生产,调试方面造成一些不便,还得等程序写完再版一次。
mcuisp 发表于 2010-6-8 02:22 | 显示全部楼层
 楼主| michaelc21 发表于 2010-6-8 12:21 | 显示全部楼层
谢谢回复!
我的问题是问,“STM32 容易焊坏吗?”
我的经历是,我们公司做样机,手工焊接没有问题,没有试过焊坏的。
客户工厂在另外一个城市,我没有看到现场焊接,具体情况不肯定,因素很多。
因为工厂使用机器贴了 100pcs, 坏了几片,需要排除问题,
所以目前需要一个比较官方的回复,例如:它耐温是多少度? 它在其它客户没有出现过类似情况?
谢谢!
香水城 发表于 2010-6-8 13:21 | 显示全部楼层
这个产品适合无铅的生产工艺,在其它客户没有出现过类似情况。
topspeedbupt 发表于 2010-6-8 15:21 | 显示全部楼层
3# hopeasy
手工焊接容易坏么?我做实验,都是手工焊的。我这段时间,老烧芯片,正在找原因
mcuisp 发表于 2010-6-8 16:20 | 显示全部楼层
手工焊接功底不够,焊啥芯片都容易坏,呵呵
建议画完原理图后仔细核对一遍官方的硬件checklist
WANGYU 发表于 2010-6-10 10:12 | 显示全部楼层
应该不会,我最多一次贴了2k。没有一片坏的。找一下原因。有时候是PCB没做好。
秋天落叶 发表于 2010-6-10 10:18 | 显示全部楼层
先检查自己硬件电路的电源吧,看电压都是否正常,芯片一般不会有问题
香水城 发表于 2010-6-23 15:29 | 显示全部楼层
我在4楼问题的意思是:芯片不工作,为什么不会是其它原因,为什么就肯定是芯片焊接烧坏了?
关于STM32需要的焊接工艺,ST有一篇应用笔记专门讲述这个问题:AN2639 Soldering recommendations and package information for lead-free microcontrollers
AN2639.pdf
197.95 KB, 下载次数: 255
月下飞雪 发表于 2013-9-13 20:48 | 显示全部楼层
我手里烧坏10余片,总结原因,其中电路板电源地布的不合理容易造成芯片损坏(电源底地线不够粗初学者易犯这种毛病),管脚短路容易坏(多),在带3.3V电池模式下焊接容易坏。。。,电压击穿容易坏(由次电压上到12V)芯片冒烟,还有个芯片是最奇葩的芯片出厂的时候内部两个IO短路,一个Io影响另一个Io输出(绝对是质量问题stm32F107VCT6),但是只要PCb布线合理芯片还是很耐用的,虽然烧过那么多芯片但我还是很喜欢这款芯片的,stm32编程简单开发效率高。上手快
通宵敲代码 发表于 2013-9-13 22:20 | 显示全部楼层
说白里面都是石头的,一般不容易坏的。
outstanding 发表于 2013-9-14 11:01 | 显示全部楼层
不容易焊坏,焊接技术问题
戈卫东 发表于 2013-9-14 11:23 | 显示全部楼层
把它焊到板上,发现有问题, 于是把它的脚堆满锡, 烙铁加大功率把一圈锡熔化然后把它拆下来, 再焊到另一块板上也没坏....(原来的那块PCB不良)
jiaduo 发表于 2015-4-10 17:55 | 显示全部楼层
很多都是初学者设计的问题。然后找不到原因就开始吐槽,我遇到的CPU换的情况,基本99%都是电路设计的问题,或者使用不当,没有认真阅读手册造成的。
很多人说stm32 io脆弱,其实,官方datasheet明确指示了哪些IO是5V兼容的,哪些不是,哪些是开楼的,甚至有人把开漏口直接当IO来使用,结果来论坛把stm32愤青的黑了。
你收焊接问题,我曾经stm32焊上去,用热风箱吹下来,直接放到水里了。。。。结果,水都蒸发了,芯片没事
我思故我在12345 发表于 2015-4-11 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
芯片是最不容易出问题的
