这样的充电器可行吗?
2234|3
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-21 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;电池型号:BL-4B&nbsp;&nbsp;&nbsp;电池输出电压:3.7V&nbsp;&nbsp;充电限制电压:4.2V&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />充电器输出7.1V电压给手机(我测了几个诺基亚充电器,都是这么多)&nbsp;<br /><br />我的充电器是带USB充电的,但洗衣服不小心洗了1小时,坏了。&nbsp;<br />我现在将USB的+5V直流电压直接提供给手机充电,外部未加备压电路及稳压电路(加不了,再考虑USB本身输出直流电压稳定,所以没加,可以加个电位器分压倒可以,但本身USB电压较低,所以不用,而且诺基亚生产的充电器是提供7.1V电压)&nbsp;<br /><br />我有疑问:+5直流电压给手机内部稳压电路提供输入电压是否足够?诺基亚厂商提供的是+7.1V直流&nbsp;<br />充电时间怎么计算?&nbsp;<br />是否存在其他问题?&nbsp;<br />&nbsp;
PowerAnts 发表于 2009-4-21 14:12 | 显示全部楼层
可以的
螺**鸭都可以用USB直充线,两块钱一条
 楼主| guofeng2008 发表于 2009-4-21 14:14 | 显示全部楼层
补充哈
&nbsp;补充一点:7.1V是不带USB的输出电压&nbsp;<br />USB输出电压是经过处理后才提供给手机的,处理后的电压我不清楚,因为没有好的USB充电器给我测了。&nbsp;<br />诺基亚的这个处理电压本是双面板,但怕别人复制,所以做成4层板,将线路埋在内层,所以我没法分析&nbsp;<br />&nbsp;
