关于protel99原理图生成PCB图的问题
11911|30
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-7 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛子里的大侠们,我想问个问题,我原先由原理图生成了PCB图后,发现少画了一个元件,然后就在原理图添加后,点了UPdate PCB指令,不知怎么回事,在.PCB文件中又给生成了一驼元件封装图,原来我布局布好的就不见了,请问怎么回事,谢谢了
zxc729 发表于 2010-6-7 16:32 | 显示全部楼层
是出现了一个方块,不过你直接把这个方块删除了就行了
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-7 17:00 | 显示全部楼层
2# zxc729
不是这种情况,而是我原先的布局全被新的乱的系统初始布局覆盖了,不知道怎么回事
jepsun 发表于 2010-6-7 18:30 | 显示全部楼层
这个是这样的,我也碰到过!
你按了UPdate PCB后,系统会自动生成当前原理图中的原件的布局..
zxc729 发表于 2010-6-7 22:21 | 显示全部楼层
我一直采用这种方式,可没碰见你的问题的啊
许世霞 发表于 2010-6-8 08:52 | 显示全部楼层
有时候软件会出现一些意想不到的问题。不要问为什么。
你每次UPDATE PCB的时候,难道不看看Preview change ?这样肯定知道自己是怎么搞错的
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-8 09:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见!
211C211 发表于 2010-6-8 14:40 | 显示全部楼层
不要update pcb, 直接导入网络表即可
dan.lin 发表于 2010-6-8 15:41 | 显示全部楼层
恩。我都是再生成网络表后重新导入。
edward8421 发表于 2010-6-8 16:40 | 显示全部楼层
先生网表再导入,从未出过错。
此事教导我们要经常备份,虽然软件会自动备份,但是有大改动的时候还是再备一份为妙。
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-9 09:00 | 显示全部楼层
10# edward8421
恩,谢谢提醒
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-9 09:02 | 显示全部楼层
9# dan.lin
这种方式为我也试过,结果也一样,费解中。。。
zhaoshifen 发表于 2010-6-25 17:54 | 显示全部楼层
我遇到过这个问题,不过是我犯了一个错误,在更新PCB之前,我使用工具把器件全部重新命名,结果PCB全乱了。仅供参考。
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-29 08:59 | 显示全部楼层
13# zhaoshifen
好像有点道理,谢谢,我试试先
ylsiw 发表于 2010-6-29 12:47 | 显示全部楼层
重新命名应该不影响的
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-29 14:49 | 显示全部楼层
我试过在原理图中对所有的元器件重新编号然后再重新更新PCB,结果也没有变化
cbbzjb 发表于 2010-6-30 11:42 | 显示全部楼层
好像在导入网络表的时候有几个选项的,你可能选了全部从新导入了
 楼主| jack_shine 发表于 2010-6-30 15:45 | 显示全部楼层
17# cbbzjb
谢谢你的建议!
 楼主| jack_shine 发表于 2011-5-6 17:19 | 显示全部楼层
边做边感悟吧
szshawn2010 发表于 2011-5-7 11:32 | 显示全部楼层
为什么我生成网络表时,会出现以下错误提示:
第一种: : Pin order data (PINS=1:[<pins>]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name.第二种:: Part type must be entered in READ ONLY field 1: type=<part type>(<spice prefix>)
第三种: Netlist data must be entered in READ ONLY field 5: netlist=<netlist data>
基本上,每个元件都有这三种错误提示。请大侠解惑
个人签名:多关注自己专业的东西 网络上太多资料鸟,看来只适合查阅,不适合检阅鸭 技术交流群:206660396
