阻抗匹配问题求助
5892|35
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-7 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板的输出信号作为驱动板的输入信号,如图所示:
问题:控制板和驱动板单独上电,各自输出信号都正常。
驱动板和控制板一起上电,驱动板输出信号变很小。这时,检查控制板输入信号,发现输入信号也变很小。
请教:是不是两个电路的阻抗不匹配?
如果是,如何解决?如果不是,又是什么原因呢?
先谢谢大家了
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-7 16:55 | 显示全部楼层
自己顶一个 在线等答案:handshake
maychang 发表于 2010-6-7 17:18 | 显示全部楼层
你那个RES1电阻数值多大?
lirunze 发表于 2010-6-7 19:32 | 显示全部楼层
R?电阻是多余的
lirunze 发表于 2010-6-7 19:33 | 显示全部楼层
分压了,所以结果肯定就不多了
iC921 发表于 2010-6-7 19:54 | 显示全部楼层
请教:……
不妨继续往前查,看看从哪里小起来再说
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-7 19:58 | 显示全部楼层
3# maychang 47K,忘了写了,刚才
maychang 发表于 2010-6-7 20:07 | 显示全部楼层
47k,那么问题不在这里,不是因为你的驱动扳输入阻抗太低引起的。
检查别处吧。例如查查是否共用电源而某板电流太大而将电源电压拉低,或者联接线短路,等等。
这类问题,应该是容易查出来的。
btwang 发表于 2010-6-7 21:09 | 显示全部楼层
我来帮顶的
zjp8683463 发表于 2010-6-7 21:11 | 显示全部楼层
你共地了没
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-7 22:22 | 显示全部楼层
共了的
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-8 09:05 | 显示全部楼层
两个板子分别用不同的开关电源供电,通过第一块板子的arm控制继电器通断来打开第二块板子的开关电源。
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-8 10:24 | 显示全部楼层
8# maychang
刚测试过,电源电压没有被拉低
busdriver 发表于 2010-6-8 11:04 | 显示全部楼层
控制信号频率多大,控制板和驱动板如何连接?
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-8 13:35 | 显示全部楼层
14# busdriver
频率2000hz左右,直接用导线连接的。
lijun7812 发表于 2010-6-8 14:17 | 显示全部楼层
R2变为50?
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-8 14:23 | 显示全部楼层
8# maychang
果真,刚检查到貌似控制板电源电压从15v被拉低到1.5v左右,请问可能的原因和解决办法是什么呢?谢谢!
edward8421 发表于 2010-6-8 16:32 | 显示全部楼层
电源电压被拉低,电源输出电流被限?或者有短路?
lxp-jack 发表于 2010-6-8 16:42 | 显示全部楼层
看看,学习学习
 楼主| harvard83 发表于 2010-6-8 21:57 | 显示全部楼层
18# edward8421 没有短路哦 检查过了
