虚心请教共模电感用法
5770|9
 楼主| guag 发表于 2009-4-22 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教共模电感用法<br />对一组正负电源进行滤波,共模电感应当加在V+和V-之间,还是用两支共模电感分别加在V+与GND和V-与GND之间?<br />哪个效果好点?
http://www.szxltdg.com/祥隆泰电子,专注贴片功率电感,共模电感。  发表于 2019-3-7 19:46
maychang 发表于 2009-4-23 06:10 | 显示全部楼层
对这样的供电方式
共模电感加在V+和V-之间,什么用处都没有。<br />加共模电感目的是“切断”电源与用电部分的联系,现在GND并未“切断”。<br /><br />最好是自己绕一个三根线的共模电感。
HWM 发表于 2009-4-23 08:21 | 显示全部楼层
使用“共模电感”的前提是,来去电流“等量反向”
 楼主| guag 发表于 2009-4-27 10:39 | 显示全部楼层
谢谢指点
谢谢指点
hzp080401234 发表于 2013-2-27 09:52 | 显示全部楼层
共模电感 两端的地 是否需要划开? 主要是想吃掉电源上的共模干扰?是否需要两端接上X电容
Power0088 发表于 2019-3-8 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
首先,对于滤波,你说的并联是电容的接法,电感应该是串联。
其次,共模电感,目的是滤除高频共模信号,让低频信号通过。
第三,在电源ACDC电路中,如果接在V+V-,且电感量不大,相当于220V短路。接在V+V-对地,一样是短路。
第四,共模电感滤除的是高频信号,如果在运放输入,本来需要的就是低频信号,确把信号短路了。确把高频共模信号送进去了
姓陈的 发表于 2020-7-27 14:22 | 显示全部楼层
其次,共模电感,目的是滤除高频共模信号,让 ...
学习了,
