什么是5v容忍?
3927|13
zjswuyunbo|  楼主 | 2010-6-7 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5v容忍的管脚是不是可以直接接到5v的电源,还可以不坏?不是5v容忍的管脚,可不可以串入一电阻然后接到5v电源(利用其内部钳位保护)?
hsbjb| | 2010-6-7 20:44 | 只看该作者
不是5V的最好不要接,如果用电阻分压,原理上还是可行的
zjswuyunbo|  楼主 | 2010-6-7 20:54 | 只看该作者
不是5v的串入电阻后接5v,还是有风险吗?
hgjinwei| | 2010-6-7 22:36 | 只看该作者
那要看你的电阻有多大了,要知道CMOS输入阻抗可是M级的。
zjswuyunbo|  楼主 | 2010-6-7 22:51 | 只看该作者
是stm32的非5v容忍管脚啊,我准备串1k-10k电阻与5v相连
香水城| | 2010-6-7 23:12 | 只看该作者
有什么特别的需求,为什么非要选非5V容忍管脚?
mcuisp| | 2010-6-8 02:18 | 只看该作者
10k应该没问题。1k有点悬,但一般情况也不会表现故障出来。
zjswuyunbo|  楼主 | 2010-6-8 07:38 | 只看该作者
不是一定要选非5v容忍的,只是看到其内部是二极管钳位到3.3v,因此觉得串入一定电阻连到5v或者更高电压,也应该不会损坏芯片。但是,对此也非常不确定,所以来问问。
午夜霓虹| | 2010-6-8 08:09 | 只看该作者
我接的是4.7k 的电阻接到5v的。烧毁芯片要有很大的电流才行,接到4.7k的电阻,io的电压其实也不是5v,被钳位到了4v多。
xhw326| | 2010-6-8 17:10 | 只看该作者
哦,原来是这样子的呀
batsong| | 2010-6-8 19:07 | 只看该作者
3.3v的cmos芯片io我一般串10k电阻接5v cmos
yoyo_88| | 2010-6-9 14:29 | 只看该作者
选取开漏形式,外面接上拉电阻,接+5v
zwll| | 2010-6-9 22:32 | 只看该作者
10k没问题的
秋天落叶| | 2010-6-10 10:38 | 只看该作者
20K也可以
