请问:这晶振好坏的测试方法, 正确吗?
3499|4
 楼主| hwq2003 发表于 2010-6-7 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把船型的11.0592M的晶振接入电路中(电路没有错的),
在晶振输出端接示波器的探针以及频率计的探针,用来读取数值和幅度,
一共测试200只,其中有2只出现幅度变小的情况,
请问是什么原因啊?
为什么只有2只才会出现这样幅度变小的呢?
 楼主| hwq2003 发表于 2010-6-8 21:51 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
zhutao198 发表于 2010-6-11 10:18 | 显示全部楼层
用示波器测量晶振是有讲究的,示波器探头的负载电容会对晶振产生影响,用X10档影响会小些,特别是测得的幅值。
egood 发表于 2010-6-11 16:20 | 显示全部楼层
没错,最好先用个缓冲器或者非门先隔离一下,然后再用示波器测量。
maychang 发表于 2010-6-11 19:49 | 显示全部楼层
如果是想测量晶体振荡的强弱,4楼的方法可能使振荡强和振荡弱的晶体呈现相同的输出幅度。
3楼说的是对的。
楼主这样定性比较,最重要的是每次测试条件相同。
个人签名:51单片机、ARM、PIC单片机、51单片机与C语言书籍提供商!   http://shop35424847.taobao.com/
24
