请教一个恒流源电路
3465|15
 楼主| qcmc 发表于 2009-4-24 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个恒流源的输入电压可以是110V的吗?采样电阻的功率是不是太大了?
maychang 发表于 2009-4-24 19:21 | 显示全部楼层
字太小看不清
运放和功率管是同一电源吗?
 楼主| qcmc 发表于 2009-4-25 09:17 | 显示全部楼层
运放和场效应管不是同一电源,场效应管上面的电源为110V,采样电阻R的功率是不是太大了?<br />
 楼主| qcmc 发表于 2009-4-27 14:17 | 显示全部楼层
恒流源
我其实是想做个输入110V,输出为2A的恒流源,不知道这样的电路能否满足要求.请大虾们指教下...
gaohq 发表于 2009-4-27 15:20 | 显示全部楼层
一个运放就够了.
fwqing 发表于 2009-4-27 16:56 | 显示全部楼层
请教一个恒流源电路
相位有问题,采样回路的输入阻抗会影响精度
 楼主| qcmc 发表于 2009-4-27 17:24 | 显示全部楼层
刚才没说清楚,是输入直流110V.
gaohq 发表于 2009-4-27 17:28 | 显示全部楼层
直流 相位 ?
糊涂了,&nbsp;你两个马甲啊.
 楼主| qcmc 发表于 2009-4-29 17:14 | 显示全部楼层
恒流源电路
回楼上的,我就这个马甲...呵呵<br />---------------------------<br />看样子我这个方案好象有问题...如果用TL431和三极管可行吗?
 楼主| qcmc 发表于 2009-5-15 08:32 | 显示全部楼层
tl431
请问,如图,tl431的参考级和阳级的为什么不稳定在2.5V?而是随着输入电压的升高而升高(我做的实验)。
st.you 发表于 2009-5-15 17:09 | 显示全部楼层
因为R1上的电压达不到其内部基准的电压值
3055的放大倍数很低,R3提供的电流能满足要求吗?
 楼主| qcmc 发表于 2009-5-15 17:40 | 显示全部楼层
输入电压是110v
to&nbsp;st.you:TL431数据手册上介绍的应用电路(恒流源)就是这样接的啊,好象没有提到TL431内部基准的电压值和外接的这个电阻有关系。<br /><br />输入电压是110v,为什么仿真可以达到要求,真正搭电路就不行呢?R1两端的电压还是随着输入电压的升高而升高。
gaohq 发表于 2009-5-16 17:48 | 显示全部楼层
431已冒烟了吧。
 楼主| qcmc 发表于 2009-5-16 21:58 | 显示全部楼层
too gao。。
没有冒烟,r3有点变色。。。
 楼主| qcmc 发表于 2009-5-19 16:45 | 显示全部楼层
恒流源
输入电压是110v,为什么仿真可以达到要求,真正搭电路就不行呢?R1两端的电压还是随着输入电压的升高而升高。<br />
雁过留痕 发表于 2009-5-21 22:02 | 显示全部楼层
00
431坏掉了?<br />431耐压没那么高。。。若&nbsp;这样弄```先给431加稳压管或先用电阻分压。。。<br />
