[ZLG-ARM] SmartARM2400开发板Hflasher失败
2997|3
 楼主| 有意思 发表于 2010-6-7 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用笔记本调试SmartARM2400开发板,没有并可,网上买了个Jlink V8,
由于Jlink V8的J-Flash不支持SST36VF1601C,所以我把开发板的NOR flash换成了SST39VF3201,
先使用台式机测试,发现了以下问题:
使用原先光盘自带的LPC2400_ExFlash.hfc,把flash型号改为39VF3201,发现在HJTAG的H-Flasher组件中,点击check,可以检测到芯片型号为SST39VF3201,点击EraseChip也能进行全片擦除,显示successful,但是当我随便找了个bin文件(108K),地址是flashBaseAddr的0x81000000,但是点击program,却显示失败,编程速度在1KB/s  2KB/S, 0KB/s之间跳了几次,即显示失败,time out,something goes wrong的提示框,未启用看门狗,是哪里的问题
还没好好测试USB接口的J-link V8
有没有人用过J-link V8 调试的,给点经验值先啊?
thansk
bit6019 发表于 2011-3-20 17:42 | 显示全部楼层
建议楼主买一个笔记本底座,接口扩展坞,可以讲一切接口给扩展出来,很好用
FVJFIFE 发表于 2011-3-21 17:17 | 显示全部楼层
楼上说的对,淘宝里就有卖的
6019赵文 发表于 2011-3-22 12:47 | 显示全部楼层
建议楼主买一个usb转并口也好用着
