刚设计的一个开关电路,请大家指正,顺便请教一个问题
3074|7
 楼主| bkylin 发表于 2010-6-8 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做此类电路,熬了几天才做出来,请大家指正。
此电路的目的是产生用信号发生器控制产生最小10us的电源终端。
 楼主| bkylin 发表于 2010-6-8 10:06 | 显示全部楼层
但是加R6什么影响呢?
st.you 发表于 2010-6-8 10:09 | 显示全部楼层
NMOS这样驱动,因为阀值比较高,导通时会有很大的压降在上面的。
 楼主| bkylin 发表于 2010-6-8 10:19 | 显示全部楼层
3# st.you
是呀,差不多4V左右吧,怎么处理呢?谢谢
maychang 发表于 2010-6-8 12:09 | 显示全部楼层
3楼:
要管压降小,改用P沟管。
MOS管门极对源极电压超过20V,危险,可能击穿MOS管,应加限制。
Q3这样接,不对吧?
 楼主| bkylin 发表于 2010-6-8 13:18 | 显示全部楼层
5# maychang
Q3是接反了,呵呵。
我现在很疑惑,漏极接30V,源级也应该输出30V的左右,当然会有几V的压降,那栅极对地电压此时应该是多少呢?实际上如果我在栅极对地加一个12V的电压时,源级输出只有8伏左右了。不解
 楼主| bkylin 发表于 2010-6-8 13:28 | 显示全部楼层
第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
a1311651 发表于 2010-6-8 14:48 | 显示全部楼层
看不清
