请教一电路
3191|8
 楼主| stockering 发表于 2010-6-8 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常看到在信号流上用了两个稳压管,谁解释一下这个电路呀?
天神下凡 发表于 2010-6-8 10:29 | 显示全部楼层
这不是稳压管,是肖特基二极管,用来钳位电压的。
 楼主| stockering 发表于 2010-6-8 10:51 | 显示全部楼层
能不能分析具体一点呀?
天神下凡 发表于 2010-6-8 11:22 | 显示全部楼层
没什么可分析的,你去随便找一本模电书,上面都说的很清楚。
gaochengmcu 发表于 2010-6-8 17:10 | 显示全部楼层
可控硅的过零检测呀
sam 发表于 2010-6-8 18:10 | 显示全部楼层
huaiyuan 发表于 2010-6-8 18:55 | 显示全部楼层
电压不会超过电源电压+0.3,也不会低于地的电压—0.3
cqkxtam 发表于 2010-6-8 20:38 | 显示全部楼层
信号电压高于+VCC,就会流向+VCC,低于GND,就会流向GND,将信号钳制在+VCC到GND之间,所以称为钳位。可以保护器件在信号超过+VCC或者低于GND时不被损坏。
对吧?
21ID 发表于 2010-6-8 20:55 | 显示全部楼层
典型的钳位,我自己的理解
