专注LED日光灯恒流驱动 采用NU501新方案
2310|0
 楼主| Ann0755 发表于 2010-6-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED日光灯第三代真正恒流驱动IC已经成功应用
恒流IC型号: NU501
生产企业:台湾数能
业内人员都知道,LED行业是一项国家大力支持的朝阳行业,也是国家提倡的节能环保事业。而在LED行业内,LED日光灯,是大家日常所需要的,市场前景大,需求量大,目前很多做LED行业的公司都在生产LED日光灯,但目前所用的方案,都很老旧,很多还是只恒压不恒流的,目前最多的方案都是用电源模块去实现LED恒压恒流,但这种方式容易造成LED灯发光不均,时间久了出现灯衰,寿命不长,其真正的原因是因为没有真正解决LED灯之间真正的恒流。
目前台湾出现了一颗驱动IC NU501 解决了这个问题,经过二年多的试验,已有很多工厂在批量生产,这次的上海世博会,就有该产品的应用,到时大家可以去看看。就是用NU501做出来的LED背光,及节能LED日光灯照明。下面,把NU501的基本参数给大家看看。
晶片特性
? 15mA~40mA 單/雙/三 通道定電流驅動器
? 固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
? 寬廣電源設計, 不需另外提供電源
? 3支(單通道) /5支(雙通道) /8支(三通道)封裝腳位
? 電源電壓範圍1.6V ~ 12V
? 輸出承受電壓範圍0.4V ~ 17V
? VDD腳可做PWM 調光
? 電位爬升時間/電位下降時間2uS/2uS
? 工作溫度-40℃ ~ 120℃
? 高電壓應用時晶片可串接使用* (單通道型態可串接)
? 通道與通道間輸出電流差異低於 ±5%
? 負載調變率1%/V
? 無鉛環保封裝
產品應用
? 一般LED照明
? LCD 背光
? LED 手電筒
? RGB 裝飾燈封裝型式
? SOT 23-3 (單通道)  SOT23-5 (雙通道)
產品說明
NU501 系列是一簡單的定電流元件,非常容易使用在各種 LED照明產品. 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差, NU501 系列能使 LED 的電流非常穩定,甚至在大面積的光源上,電源及負載波動範圍大時都能讓LED亮度均勻一致, 並增長LED使用壽命。除了支援寬廣電源範圍外, NU501 的VDD腳可以充當輸出致能(OE)功能使用, 可配合數位 PWM 控制線路,達到更精準的灰階電流調整應用。 當 VDD and Vp 腳短接在一起時, NU501極小工作電壓的特性能當做一個二極管 current regulative diode (CRD) 來使用. 這個功能使 NU501在應用上非常容易. 就像一顆二極管一樣, 當這二極管應用在一串LED時 , 即能使電流恆定。 在高壓電源和低 LED 負載電壓的應用場合,多個 NU501 能夠串接使用來分攤多餘的電壓. 這獨特過高電壓的分攤技術,非常適合在更寬廣電源電壓範圍的應用,而此特性是其他廠家的晶片所沒有的。
晶片極限特性 (T = 25°C)
特性名稱 代表符號 規格 單位
電源電壓 VDD 0 ~ 17 V
輸出端耐壓 VP -0.2 ~ 20 V
輸出電流 IPN IS
** +10% mA
承受功率 PD 0.25 W
熱阻系數 RTH(j-a) 300 °C /W
工作溫度 TOPR -40~+85 °C
儲存溫度 TSTG -55~+150 °C
小甘
電話:13798370769
0755-33034517
QQ:1262314675
