开关电源测试纹波,为什么用示波器不同衰减档测量,值不
6944|9
 楼主| sotrip 发表于 2009-4-28 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,DC-DC电源芯片,带载测试,探头选用x1测量时,纹波40mV,换用x10衰减档测量时将近300多mV。<br />对应示波器选用x10衰减的时候已经换成x10选项了,不存在参数设置的问题。<br />x10档探头补偿也已经调整过了,不能明白是为什么,按道理衰减档选用应该相差不大?谁能解释一下的?
maychang 发表于 2009-4-28 15:57 | 显示全部楼层
波形是否相同?
如果波形不同,那就是你的示波器衰减频率响应太差。
guosr 发表于 2009-4-29 20:30 | 显示全部楼层
因为示波器的x1档的带宽仅6MHz左右档
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而且x1档有近100pF级别的输入电容,高频测量必须用x10
lhqlhq2 发表于 2009-4-30 11:42 | 显示全部楼层
正常
说明你的电源高频噪声很丰富。<br />示波器X1.X10档输入电容不一样,一般X1档输入电容有100P,输入带宽20M,X10档则很小,
zhang123 发表于 2009-4-30 22:21 | 显示全部楼层
混淆话题了吧?楼主说的是示波器档位还是探头衰减?
lhqlhq2 发表于 2009-4-30 22:36 | 显示全部楼层
没有混淆话题阿
正是因为他的电源有丰富的高频噪声,而示波器x1档输入电容大,滤掉高频噪声所以测出来的纹波小,而x10档输入电容很小,所以对高频噪声衰减小,测出来的纹波就高
 楼主| sotrip 发表于 2009-5-5 15:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!
问题基本搞清楚了!<br />几方面原因:<br />1,探头x10档和x1档的输入电容确实不一样是原因一,x1档衰减的输入电容为90P左右,所以两者看起来波形有区别;<br />2,因为电容的原因所以波形看起来不一样,也因为电容衰减的原因,外界的干扰对其的影响就更大,测出来的纹波就高;<br />3,示波器探头上的地线连接位置也是比较重要的原因之一,因为那根引出来的地线较长(其实不算长),但接地之后实际上形成了一个环形回路,所以在x10档的时候因为第2的原因,稍微有一点干扰进来就会使得纹波很大。<br /><br />现在解决方法,用x10档测量,将那根地线拿掉不用,直接用示波器探头的金属地裸露面接触测量地,测试下来纹波变化不大,基本稳定。<br /><br />现在有疑问的就是,同样都是开关电源DC-DC,另一个方案的采用的测量方法就是原来那根地线的方式,没有太大变化,但是这个方案的DC-DC测量下来地线的影响很大,难道是两者开关频率的差异?
 楼主| sotrip 发表于 2009-5-5 16:04 | 显示全部楼层
再发一问
我在网上找到的资料,要求采用x1档测试纹波,输入电容大,高频滤波多,但是没有衰减;<br />而采用x10档,输入电容小,高频部分的滤波较少,但有10倍的衰减之后再到示波器。<br />哪位说说两者测试的优劣?
n_ever 发表于 2010-11-3 16:56 | 显示全部楼层
原来如此
hucady 发表于 2012-5-23 23:12 | 显示全部楼层
先记住了
