317电路设计
2476|3
 楼主| potter 发表于 2010-6-8 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路按照手册上接的,输入输出电容分别是330uf和470uf
输入电源是镍镉电池 电压是7.0-8.5V 输出要求是5.5V
负载电流时时断时续的,最大电流有200mA  电池的至少可以输出1A
现在问题是负载电流突然增大时  317输出电压下降到5.2甚至更小,
有没有什么办法减小电压下降?
伟林电源 发表于 2010-6-8 17:19 | 显示全部楼层
那要看你说的负载电流增大到什么程度了,是否超过了317的电流承受能力,是否超过了电池放电的能力。
 楼主| potter 发表于 2010-6-11 21:48 | 显示全部楼层
电流承受能力不太清楚,电池放电至少1A
lphaff 发表于 2010-6-11 22:16 | 显示全部楼层
你那个取样电阻多大啊?
1.25V除以你那个取样电阻
就是你的供电电流吧。
