报警器的设计中的小问题,虚心请教!谢谢!我刚入门!
5611|24
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-8 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是新手啊!多多包涵!
   本人做个气体报警器,不用单片机,但是要能实现自检,声光报警有三个LED指示,一个是监视开始指示(通电几分钟由闪烁变为长亮开始监视),一个是电路故障指示,还有一个是报警指示。本人设计的
Q1:监视指示灯怎么实现闪亮啊?(通电后 长亮我用RC再经比较触发实现)
Q2:我的声光报警电路时经电压比较输出的高电平信号经继电器控制的,自检的时候怎么实现3个灯都亮一下,蜂鸣器响下,怎么实现呢?
用自检开关直接给它们通电吗 ?
Q3:输出信号驱动个电磁阀,要10S后再实现开或者关,怎么实现?(用个大电容RC实现10S可以吗?但是我设计的输出电压时6V,电磁阀工作电压要9V~12V)
      本人是新手啊,不是我不动脑子,是 能力有限,没人带我,而且时间紧迫,没办法,呼叫大侠莅临!
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-8 11:46 | 显示全部楼层
潜水的快点浮出来!
  大侠啊 快来啊,我 分数不高就给 一 分了 ,帮忙啊 !
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-8 12:50 | 显示全部楼层
。。我想解决问题啊
广告。。。。。。。。。。。。。。。。。
NE5532 发表于 2010-6-8 16:31 | 显示全部楼层
我觉得你用单片机实现还现实些,就你提的这些功能,你要是不用单片机实现了,你也就不是新手了。起码在这个成本和复杂度的程度上,我做不下来。
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-8 16:41 | 显示全部楼层
谢谢NE5532大侠!不过我有个板子,就没 用单片机啊 !我看电路不复杂啊!
对了 ,大侠,LED一闪一闪的怎么实现?(不用单片机)
还有就是用个555可以实现不 ?
NE5532 发表于 2010-6-8 16:43 | 显示全部楼层
要闪不难,找2个三极管就做了。问题是你还有比较器,还要10秒延迟,这些芯片加起来都够买个单片机了,10脚的机子就够做你的这些工作了,成本5块以下。
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-8 16:43 | 显示全部楼层
大哥,用555看可以不? 5# NE5532
NE5532 发表于 2010-6-8 16:47 | 显示全部楼层
可以,不过外部逻辑够你弄的。
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-8 16:57 | 显示全部楼层
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-8 17:18 | 显示全部楼层
对了还有 Q3:输出信号驱动个电磁阀,要10S后再实现开或者关,但是我设计的输出电压时6V,电磁阀工作电压要9V~12V,要怎么实现?
能说说具体点的 最好,本人新手,而且反应慢!
batsong 发表于 2010-6-8 19:11 | 显示全部楼层
楼主别折磨自己,stc单片机才两块钱,你用运放 555之类的也不一定比它便宜
NE5532 发表于 2010-6-8 20:47 | 显示全部楼层
看你系统里的最高电源电压有没有能满足电磁阀要求的,有的话,加三极管驱动一下,没有的话,找启动电压更低的电磁阀。我已经给楼主说了,用单片机,不要说STC,PIC成本都没问题。
呆板书生 发表于 2010-6-9 06:47 | 显示全部楼层
同意ne5532的说法,
用单片机的好处是不用调试各种参数,比如电容,电阻等,这些东西虽然不贵,但调试起来很麻烦,
等你算好了数值,但市场有可能没有这种参数的元件,
即使调试好了,还要考虑生产时候的元件的一致性,
而这些问题,在单片机中几乎不存在,很多参数,比如是灯光的闪动间隔时间,你只是一个输入一个数值就可以了,而且整个的电路简单的很。
dan.lin 发表于 2010-6-9 07:53 | 显示全部楼层
还有就是用个555可以实现不 ? ...
LZ 能不能把这个板子贴上来看看。 学习学习!
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-9 08:42 | 显示全部楼层
没相机啊-呵呵!
它有三个IC LM358   MC34063    HS153SP-J
其它就电阻电容二极管了
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-9 08:50 | 显示全部楼层
要闪不难,找2个三极管就做了。问题是你还有比较器,还要10秒延迟,这些芯片加起来都够买个单片机了,10脚的机子就够做你的这些工作了,成本5块以下。 ...
2个三极管怎么实现闪亮?大侠能举起点吗 ?
还有延迟10S再驱动电磁阀,用电容充电行的用吗?
 楼主| luoxiuqing 发表于 2010-6-9 09:08 | 显示全部楼层
我就电路用的这电路
pidcy 发表于 2010-6-9 09:16 | 显示全部楼层
用555看可以不
jiabin1024 发表于 2010-6-9 09:26 | 显示全部楼层
不知到LZ是怎么想的
zjswuyunbo 发表于 2010-6-9 10:11 | 显示全部楼层
楼主不是已经有电路图了吗?
个人签名:会的前身是什么:                                                什么都不会
