关于电容的选用,请指教一下
3120|7
 楼主| donkey89 发表于 2010-6-8 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字电路的去耦电容用什么电容?运放的去耦电容选什么电容?
100Khz250mv的方波,进行二阶滤波,应该选用什么电容?然后隔断直流,输入运放,应该选用什么电容?这个隔直流的电容容量选多大合适?
maychang 发表于 2010-6-8 11:56 | 显示全部楼层
去耦一般用CBB即可。
二阶滤波后隔断直流?这有点不对劲。
 楼主| donkey89 发表于 2010-6-8 12:15 | 显示全部楼层
还是上图吧,图中红圈圈那个C11,我一直没搞懂应该用什么电容?买的独石电容,4u7的,好贵,2.5元.我想用10u的电解电容代替,不知道有什么后果?
另外,C13,C14应该用什么类型的电容?
622848 发表于 2010-6-8 15:29 | 显示全部楼层
耦合电容越大,耦合的信号就越强。c13   c14  就用普通的电容就行了。最好是无极性的。
 楼主| donkey89 发表于 2010-6-8 15:38 | 显示全部楼层
普通电容?几分钱的最普通的瓷片电容也行?
mbutterfly 发表于 2010-6-9 08:41 | 显示全部楼层
4楼真逗,39IC
天神下凡 发表于 2010-6-9 10:06 | 显示全部楼层
C11后面怎么接的运放,同向还是反向放大。电解电容漏电大,可能会产生直流失调。
batsong 发表于 2010-6-9 11:24 | 显示全部楼层
价钱和封装有关系的,瓷片电容体积越大容量越小越便宜
