输出电源纹波大,求助大家帮忙指点
3827|11
 楼主| glodcity 发表于 2009-5-4 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个开关电源:输入电压是DC12V---30V<br />输出电压:12V:<br />输出电流1A:<br /><br />现在的情况是输出纹波有500MVP--P,严重太大.请各位大侠帮忙指点.<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200954181929852.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/200954181929852.pdf</a>
maychang 发表于 2009-5-4 21:54 | 显示全部楼层
一般地说
1、输出电容不好,考虑用多个并联。<br />2、电路板布线不合理。
dali0920 发表于 2009-5-5 10:45 | 显示全部楼层
nihao
多并联几个电容,用磁屏蔽电感和电容制作LC滤波
单脚起跳 发表于 2009-5-5 11:43 | 显示全部楼层
加一RC电路
加一RC电路<br />
lyjian 发表于 2009-5-5 12:57 | 显示全部楼层
你这是开关电源吗?
 楼主| glodcity 发表于 2009-5-6 14:13 | 显示全部楼层
输出电源纹波大,求助大家帮忙指点
上面的方法都试过了,没什么用呀.在输出,输入端加电容,对纹波影响不大呀
智尊宝 发表于 2009-5-6 15:48 | 显示全部楼层
123
大概计算下,加个合适的电容应该可以
 楼主| glodcity 发表于 2009-5-7 13:47 | 显示全部楼层
输出电源纹波大,求助大家帮忙指点
加电容还真的不行,减电容也不行,问题很怪怪的,难道是PCB&nbsp;LAYEROU问题.
wwxfk 发表于 2009-5-9 17:16 | 显示全部楼层
提高闭环误差放大器的直流放大倍数。
提高闭环误差放大器的直流放大倍数。
dxpol432 发表于 2009-5-10 00:52 | 显示全部楼层
看看滤波前面的开关元件输出的波形,你就明白了,<br />在输入12&nbsp;V&nbsp;输出&nbsp;12&nbsp;V&nbsp;&nbsp;的时候是什么样的脉冲?
jtstianshui 发表于 2009-5-10 21:44 | 显示全部楼层
检查滤波电感
加输出滤波电感了吗?滤波电感绕制方法是不是有问题,有图来看看最好
xue007 发表于 2009-5-16 23:26 | 显示全部楼层
TL431周边的电路没搞好
TL431周边的电路没搞好
