需求uA级精密恒流源生产厂家
3982|12
 楼主| fyu007 发表于 2009-5-5 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   需求uA级精密恒流源一台,主要输出电流值在uA级,每次调节的范围较小,主要用来测量某器件所能承受的最大电流,现在不知道哪些生产厂家有合适的,搜了很多都没有合适的,大侠们能否提供个信息,谢谢了。
awey 发表于 2009-5-5 17:38 | 显示全部楼层
可以定制
 楼主| fyu007 发表于 2009-5-5 19:28 | 显示全部楼层
能不能推荐一个
比较好的做恒流源的厂家有哪些,能不能推荐一个,因为原来没有买过,害怕买回来不好使,谢谢。
maychang 发表于 2009-5-5 20:04 | 显示全部楼层
如果有可调的稳压电源(这个东西很常见)
只要输出电压够高,串联个大电阻就可以用。
PowerAnts 发表于 2009-5-5 20:07 | 显示全部楼层
估计是测半导体硅片的
要是探针弄错了位置,高电压一击,就完了,可能恒流限压会比较好
 楼主| fyu007 发表于 2009-5-6 18:37 | 显示全部楼层
有合适的厂家信息没有
能否提供一些合适的厂家,现在找了一些感觉厂家都比较小,可靠性难以保证。谢谢了。
undeadzhen 发表于 2009-5-7 09:48 | 显示全部楼层
定制
把你的要求说出来,我看看。
 楼主| fyu007 发表于 2009-5-7 16:51 | 显示全部楼层
回复楼上
回复undeadzhen:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要输出电流值在uA级,每次调节的范围较小,最好能有16个左右的输出通道,用来测量某器件所能承受的最大电流,其他的参数的参数要求不高,对于电压输出的要求最好也能是调节幅度比较小的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以留下你的联系方式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
PowerAnts 发表于 2009-5-7 17:58 | 显示全部楼层
不需要限压吗?
 楼主| fyu007 发表于 2009-5-8 17:40 | 显示全部楼层
电压
电压输出在50v就基本差不多了。
PowerAnts 发表于 2009-5-8 17:57 | 显示全部楼层
如果各路的输出电流是同时调整的则简单许多
找个标准机箱,自已做一个就行啦
