关于SH79F165
12435|54
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-8 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在使用该芯片采样,采样他的VDD电压,但是每次采样ADDH,ADDM,ADDL里面的值都是80000,请问是什么原因,系统频率使用16.6MHZ内部RC震荡。采样过程参照数据手册编写的流程
zhuhuis 发表于 2010-6-8 22:13 | 显示全部楼层
等候版主了~~~
jiwenpan 发表于 2010-6-9 09:43 | 显示全部楼层
看不懂哦
bananarer 发表于 2010-6-9 10:03 | 显示全部楼层
首先,你采到的数据是负溢出的。
我觉得应该是这样的。你的接入电压是直接接VDD还是通过3个电阻分压,然后PGA放大去采样的?
连接线路以及程序可否发上来一看?
如果采用内部的通道采集VDD, vref是否有调整到04V及以上?
tian111 发表于 2010-6-9 10:09 | 显示全部楼层
负溢出?
bananarer 发表于 2010-6-9 12:43 | 显示全部楼层
79f165的 ADC与别人不同,是双端输入的,所以有正负的
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-9 16:54 | 显示全部楼层
MOV        REGCON,        #01H
MOV        ADCON,        #04H
MOV        ADT,        #0ADH ;16.6MHZ CLK=100K
MOV        ADCH,        #068H ;;REF=0.4V  内部基准电压VREF选择位
MOV        PGAM,        #00H
ORL        ADCON,        #80H
WAIT0:
MOV        A,ADCON
        JNB        ACC.6,WAIT0
采集的是内部的VDD,采集过程大概是这样的,哪里出问题了,还是说采集内部过程还有其他的哪些寄存器要设置。
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-9 16:56 | 显示全部楼层
串口能正常接收的话,电路应该没什么问题。采集的是内部电压,外围电路会有影响吗??
宋倩2010 发表于 2010-6-9 20:09 | 显示全部楼层
应该有影响
bananarer 发表于 2010-6-10 11:11 | 显示全部楼层
我看你的程序是对的(程序run过了,采到为0x5c40左右)。请你check一下,外面的电容是否按照spec推荐值接的?
AGND和GND是否接在一起了。你的Vref PIN输出的电压是否为0.4V左右?
你可以测试一下。你换个channel(SCH[2:0]=011), 然后采集出来的数据为0附近
sszxxm 发表于 2010-6-10 11:12 | 显示全部楼层
如果你基准用0.4V,采样输入是VDD,肯定会溢出了。输入就算没有PGA放大,也是基准的好几倍啊。
bananarer 发表于 2010-6-10 12:22 | 显示全部楼层
79f165里面有比较特殊的应用,可以直接采集vdd的电压,其实这个电压已经分压好了。
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-10 13:12 | 显示全部楼层
AGND和GND是否接在一起了。。。。。。是应该接在一直还是分开。。。。。AGND跟VDDR直接通过一个电解电容连接,,,,,,,电路等我下午回实验室再看看
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-10 14:35 | 显示全部楼层
MOV        P0CR,        #0FFH        ; 入=0 出=1 方向控制
        MOV        P0PCR,        #0FFH        ; 内部允许上拉=1 关闭=0
        MOV        P1CR,        #0FFH
        MOV        P1,        #0FFH
        MOV        P2CR,        #0FFH
        MOV        P2PCR,        #0FFH
        MOV        P2,        #0FFH
这是前面的I/0口初始化,。。VREF测到得电压是0.1V左右
电路就采用数据手册上面的那一个计价秤应用电路1连接的
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-10 16:10 | 显示全部楼层
现在能出来了,原因好像是模拟电压没接。。。。。。
模拟电压应该接多少??
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-10 16:24 | 显示全部楼层
现在有个新的问题。AIN0+和AIN0-输出0.3V电压,VREF采用内部电压0.3V,采集到得码是27360H左右,计算才0.09V左右。这是什么原因。P2.7测得的电压是0.196左右 ADCH值为4F
bananarer 发表于 2010-6-10 17:50 | 显示全部楼层
13# 阿旗21
agnd和gnd一定需要连接在一起
 楼主| 阿旗21 发表于 2010-6-10 18:02 | 显示全部楼层
13# 阿旗21
agnd和gnd一定需要连接在一起
直接接还是还要在串个电阻,2个没接测出来的值是339A0H左右,直接接在一起测出来是29D20H左右
huanghuac 发表于 2010-6-10 19:00 | 显示全部楼层
楼主没接啊
sszxxm 发表于 2010-6-10 19:23 | 显示全部楼层
原来测试的是内部的1/16VDD啊
所有地都连起来,不要串联电阻的。如果真要串,也是磁珠之类的器件。
