用rz sz命令传文件速度问题
3752|3
 楼主| godsky 发表于 2010-6-8 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据友善mini2440板子原有的root_qt 文件系统。 我为mini2440充制作了新yaff2文件系统(etc文件夹里好多文件是直接copy它自带的文件系统里的) ,但是不能使用rz sz命令,传输文件。摆渡后 原来是/usr/bin下 没有rz sz 执行文件,于是 cp了这两个命令。ok可以这两个命令了,但是传输速度只有10k左右。是不是太慢了?
chengchenz 发表于 2010-7-25 22:33 | 显示全部楼层
串口的,快不到哪里去.
有网卡就mount  nfs
没网卡用USB ethernet gadget搞个虚拟网卡mount  nfs
 楼主| godsky 发表于 2010-7-27 16:38 | 显示全部楼层
恩 谢谢楼上 我用NFS了
lhzw2001 发表于 2010-7-29 12:45 | 显示全部楼层
还是nfs简单
