STM32F103ZET6主频72M,输出24路50HZ,占空比可调的PWM
7014|7
 楼主| luxinsun 发表于 2010-6-8 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的要求是16bit,并且每路占空比都可调。24路pwm输出只是其中的一个很小的任务。大家评估一下,最好用硬件PWM来做,不要浪费太多cpu资源。
司徒老鹰 发表于 2010-6-8 22:10 | 显示全部楼层
不懂,帮顶~~
香水城 发表于 2010-6-8 23:11 | 显示全部楼层
使用STM32定时器的PWM输出模式,每个定时器的4个通道全部打开,这样所有通道的频率是一样的,4个TIMx_CCR寄存器可以分别调整4个通道的占空比。
STM32固件库中有PWM输出模式的例子,稍加修改可用于4个通道。
 楼主| luxinsun 发表于 2010-6-9 13:14 | 显示全部楼层
香水城,
我的cpu跑在72M,输出的PWM的频率是50HZ,怎么才能把频率调到50HZ.
香水城 发表于 2010-6-9 14:16 | 显示全部楼层
香水城,
STM32的定时器是16位,最大计数65536;50Hz的周期是20ms,如果把72MHz进行22分频,在16位计数范围可以获得50Hz的周期。
所以只要把72MHz分频系数设置为大于22即可产生50Hz的PWM信号。
hua00 发表于 2010-6-9 15:01 | 显示全部楼层
 楼主| luxinsun 发表于 2010-6-9 16:30 | 显示全部楼层
香水城,
我明白了,先试验一下。谢谢。
香水城 发表于 2010-6-10 18:08 | 显示全部楼层
顺便看了一下引脚分配,100脚的STM32刚好可以有24个定时器通道,符合楼主的需要:
       CH1    CH2    CH3    CH4
TIM1:   PE9    PE11    PE13  PE14   使用remap
TIM2:   PA15  PB3      PB10  PB11   使用remap
TIM3:   PA6    PA7      PB0    PB1
TIM4:   PB6    PB7      PB8    PB9
TIM5:   PA0    PA1      PA2    PA3
TIM8:   PC6    PC7      PC8   PC9
