[ZLG-ARM] 菜鸟求救
2198|1
 楼主| oahzhao 发表于 2010-6-8 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看下程序以及设置是不是正确
程序如下
/********************************8
            测试程序专用
#include"lpc213x.H"
typedef unsigned int uint32;
#define   BEEP        (1<<7)            // P0.7控制蜂鸣器,低电平鸣叫
#define   KEY1        (1<<16)            // P0.16
void  DelayNS(uint32  dly)
//    uint32  i;
   for(; dly>0; dly--)
//      for(i=0; i<50000; i++);
int main(void){
    PINSEL0 = 0x00000000;    // 设置P0.0~P0.15为GPIO功能
    PINSEL1 = 0x00000000;    // 设置P0.16~P0.31为GPIO功能
    IO0DIR  = BEEP;            // 设置BEEP控制口P0.7为输出模式,(P0的)其它I/O为输入模式
    IO0SET  = BEEP;            // 控制BEEP(P0.7)输出高电平1
    while(1){
        // 控制蜂鸣器响第一声
        IO0CLR =  BEEP;        // 控制BEEP(P0.7)输出低电平0,蜂鸣器响
        DelayNS(20);        // 延时
        IO0SET =  BEEP;        // 控制BEEP(P0.7)输出高电平1,蜂鸣器不响
        DelayNS(30);        // 延时
        // 控制蜂鸣器响第二声
        IO0CLR =  BEEP;
        DelayNS(20);
        IO0SET =  BEEP;
        DelayNS(20);
采用KEL了uvision4 开发,keil自带启动文件
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png
下载采用LPC2000 FLASH UTILITY 2.2.2    晶振设置为44.2,应为开发板上是11.0592M,PLLCFG_OFS      EQU     0x04            ; PLL Configuration Offset
大家能不能给点意见
 楼主| oahzhao 发表于 2010-6-8 21:19 | 显示全部楼层
我用KILL4弄啦两天啦,ISP是进去啦,不能校验FLASH,重启之后单片机也没有工作!
周工还有那些比较熟悉的朋友帮忙解答下!不胜感激
个人签名:新的开始,新的起点
