请大家说说INT0外部中断下降沿和低电平触发的本质区别
10842|7
 楼主| 江陵龙少 发表于 2010-6-8 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际运用中,有和讲究呢?
NE5532 发表于 2010-6-8 22:07 | 显示全部楼层
下降沿是一个点,低电平是一个时间段,需要一直触发中断的用电平,只在变化时触发一次的,用沿。
 楼主| 江陵龙少 发表于 2010-6-8 22:40 | 显示全部楼层
谢谢了
冷漠 发表于 2010-6-9 08:43 | 显示全部楼层
关键点:
    下降沿触发是锁存中断信号——D触发器**的,意即:即使当时CPU来不及响应中断,外部中断信号撤消后,由于D触发器的**作用,消失的中断信号仍然有效,直到被响应并进入中断ISR,**的中断信号才会由硬件清除;
    而低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失。也就是:如果在外部中断信号作用申请期间,CPU来不及响应此中断,那么有可能,这次中断申请就漏掉了。——显然下降沿触发不会漏掉短暂的中断申请信号。
    低电平触发信号低电平宽度显然不能大于ISR响应执行时间,否则,当ISR完成,RETI退出中断时,将再次被低电平触发,如此反复响应中断。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
木瓜498283984 + 3
查看全部评分
 楼主| 江陵龙少 发表于 2010-6-10 18:51 | 显示全部楼层
谢谢LS老师的指点
后学 发表于 2010-6-10 20:53 | 显示全部楼层
看书没?
szshawn2010 发表于 2010-6-10 23:42 | 显示全部楼层
:D
无语!
hnsw 发表于 2011-7-25 21:17 | 显示全部楼层
