单片机怎么处理24V上拉的信号?
6126|19
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-9 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有OC门输出的信号,要用单片机处理这些信号,请问这些信号的上拉和单片机可以共地吗?
中间有必要用光耦隔离吗?
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-9 09:41 | 显示全部楼层
只有1路24V可用。。
如果仅仅用三极管或光耦做电平转换,系统会不会不稳定?
ayb_ice 发表于 2010-6-9 11:24 | 显示全部楼层
通过其它芯片转接吧,否则死悄悄
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-9 11:39 | 显示全部楼层
可是我们这的一个老工程师都是仅仅用光耦做个电平转换,24V信号转换成5v信号,所有信号的上拉电源和MCU都是共地的。
而且一直运行很稳定啊。没有用到光耦的隔离功能。
难道真的不需要隔离吗?有没有人做过?
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-9 18:39 | 显示全部楼层
附件中的电路可行吗?
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-9 19:18 | 显示全部楼层
没人理我。。。555555555
fei 发表于 2010-6-9 21:07 | 显示全部楼层
OC输出怎么又会说24v呢?
maomao603 发表于 2010-6-9 21:41 | 显示全部楼层
看看这个
maomao603 发表于 2010-6-9 21:44 | 显示全部楼层
晕三极管
错了
不好意思
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-10 08:36 | 显示全部楼层
OC输出怎么又会说24v呢?
只有24V电源过来,所以用24v上拉。单片机的5v是24V通过LM2675转换的。
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-10 08:40 | 显示全部楼层
晕三极管
错了
不好意思
上面那个图能保证到芯片的高低电位呢?不太明白,能否解释一下。
nongfuxu 发表于 2010-6-10 08:43 | 显示全部楼层
请LZ说清楚点
LZ说清楚点:
1/ 是单处理机输出去控制一个24V输出呢? 还是OC输出24V然后输入到单片机?
2/ 不管是输入,还是输出,都可以不用光偶隔离.
3/ 用不用光偶隔离主要看那24V端是直接按到外部强电电路一起的或者不是
  若是强电部分,那要接光偶,否则虽然用三极管OC缓冲,难免什么时候来个尖峰干扰把单片机烧了.
若不是强电,那在与单片机与地之间串个ESD器件,安全点
呆板书生 发表于 2010-6-10 08:45 | 显示全部楼层
这三极管是射随,主要是电流放大作用,只不过是用个稳压管控制它输出不超过5V
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-10 09:01 | 显示全部楼层
LZ说清楚点:
1/ 是单处理机输出去控制一个24V输出呢? 还是OC输出24V然后输入到单片机?、
  若是强 ...
-----------OC输出到单片机,只有24v电源
因为是控制信号,应该是弱电。
jiabin1024 发表于 2010-6-10 10:16 | 显示全部楼层
  1. 如果仅仅用三极管或光耦做电平转换,系统会不会不稳定?
要看你的系统中是否有大功率器件和使用环境,不是要求太高LZ的图还是可以用的
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-10 10:31 | 显示全部楼层
仅仅接收设备上来的报警信号。。。但是工厂会有很多设备在附近的。。。
jiabin1024 发表于 2010-6-11 14:09 | 显示全部楼层
其它设备上的信号,那光耦完全可以不共地啊,莫非LZ电源也是从外部设备上去的?
 楼主| thanksgiving 发表于 2010-6-11 15:14 | 显示全部楼层
对的。。。。信号和电源是同一设备来的。。。
zjswuyunbo 发表于 2010-6-12 19:25 | 显示全部楼层
好像在猜迷语啊…楼主画个图说明下
jiabin1024 发表于 2010-6-19 12:25 | 显示全部楼层
觉得还是老老实实的隔离吧,要不怎么死的都不知道
