介绍A3977和A1104两款芯片应用
2291|0
jameswangchip|  楼主 | 2010-6-9 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A3977工作特点       大多数微步进电机驱动器都需要一些额外的控制线,通过D/A转换器为PWM电流调节器设置参考值以及通过相输入完成电流极性控制等。许多改进型驱动器仍然需要一些输入来调整PWM电流控制模式使其工作在慢、快或混合衰减模式。这就需要系统的微处理器额外负担8~12个需依靠D/A变换处理的输入端。如果一个系统需要如此多的控制输入,而且其微处理器还要存储实现其控制的时序表,这就增加了系统的成本和复杂程度。
      A3977可以通过其特有的译码器来使这些功能实现简单化,其最简单的步进输入只需“STEP”(步进)和“DIR”(方向)2条输入线,输出由DMOS的双H桥完成。通过“STEP”脚简单的输入1个脉冲就可以使电机完成1次步进,省去了相序表,高频控制线及复杂的编程接口。这使其更适于应用在没有复杂的微处理器或微处理器负担过重的场合。同时A3977的内部电路可以自动地控制其PWM操作工作在快、慢及混合衰减模式。这不但降低了电机工作时产生的噪声,也同时省去了一些额外的控制线。
       另外,其内部低输出阻抗的N沟道功率DMOS输出结构,可以使其输出达到峰值2.5A,35V。这一结构的另一优点是,使它能完成同步整流功能。由于有同步整流功能,既降低了系统的功耗,又可以在应用时省去外加的肖特基二极管。
A1104的工作特点
       Allegro® A1101-A1104 和 A1106 霍尔效应开关是广受欢迎的 Allegro 312x 和 314x 系列单极开关的新一代替代产品。 A110x 系列 采用 BiCMOS 技术生产,相关器件具有快速上电和低工作噪音的优点。 器件编程在封装之后进行,可消除封装应力引起的偏移,从而确保更高的开关点精确度。 独一无二的霍尔元件几何尺寸以及低偏移放大器有助于减少噪音,并降低通常由器件超模压、温度剧增和热应力引起的残余偏移电压。 1101-A1104 和 A1106 霍尔效应开关在单硅片里包含以下元件: 稳压器、霍尔电压发生器、小信号放大器、施米特触发器和 NMOS 输出晶体管。 集成稳压器允许在 3.8 至 24 伏特之间进行工作。扩展板载保护电路使 ±30 伏特绝对最大电压额定值成为可能,因而无需添加外部元件就可为汽车和工业电动机整流应用**超级保护。 该系列中的所有器件除磁性开关点水平之外无任何差别。 BiCMOS 工艺小巧精致的几何尺寸让这些器件均能以超小型封装形式**。 现有的封装类型为大多数应用**磁性最优化的解决方案。 封装 LH 是 SOT23W 微型低厚度表面安装型封装,而封装 UA 是供过孔安装使用的三引脚超小型 SIP。 所有封装均不含铅,引脚框采用 100% 雾锡电镀。 连续工作 快速上电 低噪音 在整个工作温度范围内稳定运行 电池反接保护   高可靠性 下线线编程使其具有最佳性能 可靠的 EMC 性能 高 ESD 保护额定值 无旁路电容的稳压器稳定性。
Allegro 全线产品接受订货。
ADI 全线产品小批量采购服务中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
TEL:010-51663026 82626934
FAX:010-51664726
Http://www.bluechipsemi.com
E-mail: marketing@bluechipsemi.com
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2816
