设计一个太阳能给铅酸蓄电池充电,给点建议
3774|13
 楼主| 开心淘91 发表于 2010-6-9 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电要求:先恒流冲,在恒压冲。恒流4A,到13.8v;在恒压冲,最后停止
高手们,给点意见吧~~~谢谢
刚刚接触电源技术,希望给出宝贵的意见
xz516 发表于 2010-6-9 16:46 | 显示全部楼层
我们的太阳能只能搞到6v额 不过您可以参考一下!
QQ 328885056
 楼主| 开心淘91 发表于 2010-6-10 19:13 | 显示全部楼层
:(给点意见吧 谢谢了
PowerAnts 发表于 2010-6-10 19:36 | 显示全部楼层
14.8V?不管电池寿命了?记得加个温补,-5mV/格/摄氏度
LUCONGWEN 发表于 2010-6-11 11:38 | 显示全部楼层
太阳能很难做到恒压,恒流的吧,光强不确定,有发电充就是啦
 楼主| 开心淘91 发表于 2010-6-11 15:00 | 显示全部楼层
5# PowerAnts
写错了 是13.8v:)
lphaff 发表于 2010-6-11 22:20 | 显示全部楼层
你是同时给几个电池充电啊?
如果是单个的话
恒流的时候可以用BCUK电路搭一个恒流源
至于恒压的话
用LM2576-ADJ的应该就可以满足
电池冲到恒压的时候
输入电流已经很小了
lphaff 发表于 2010-6-11 22:22 | 显示全部楼层
谢谢2楼提供的芯片
我手机经常没电
这下可以不用买DCDC模块了
有机会试试。
 楼主| 开心淘91 发表于 2010-6-12 21:23 | 显示全部楼层
8# lphaff
那请问: BUCK 电路  怎么设计那个 电感 和电容值啊  ???
huguang0218 发表于 2010-6-13 15:50 | 显示全部楼层
说来也巧,我最近在做太阳能给镍氢电池充电,推荐你使用一款芯片LT3652
WANGYU 发表于 2010-6-17 22:07 | 显示全部楼层
注意:太阳能电池输出可以近似看成恒流源。一定要寻求最大输出功率而不是恒流恒压。一般铅酸蓄电池过充能力远远大于过放。只要保证充满以后的继续充电电流不大于0.1C即可。
LUCONGWEN 发表于 2010-7-20 14:22 | 显示全部楼层
WANGYU说的在理,要寻找最大功率输出点。
这里想借问下WANGYU,寻找最大功率点MPPT,那电路是该用升压还是降压的DC-DC呢,
我找了些资料,降压的DC-DC方案,在MOS管关断期间,太阳能的输出回路被关断,这样电流不是不连续了吗,是不是升压的才是真正可以做大MPPT。
windertakers 发表于 2010-7-20 16:08 | 显示全部楼层
好多太阳能
