波形功率放大器 产品典型应用 波形功率放大器是用以对波形发生器(函数发生器、脉冲发生器和任意波形发生器等)信号进行功率、电压或电流放大,为测试测量应用的负载提供电信号驱动的仪器。独立的波形功率放大器包括电压放大器、电流放大器和电压/电流放大器;此外,还有一种将波形发生器、波形功率放大器与直流电源相结合的独立分支特色产品,称为双极型电源。 波形功率放大器的典型应用包括: - 压电转换器(高电压和高电流)驱动 - 高频亥姆霍兹线圈(高电流)驱动 - MEMS微机电系统(高电压)驱动 - 脉冲和瞬态器件(高功率)驱动 - 集成电路放大器电源抑制比、放大器共模抑制比测试 - 二次电源纹波噪声模拟 - 低压差线性稳压器(LDO)线路瞬变测试驱动
波形功率放大器原理
波形发生器的局限性 函数发生器,脉冲发生器和任意波形发生器是非常常用的实验室仪器,通常输出电压被限制到约10V,输出电阻通常为50欧姆。尽管现有仪器可提供的波形非常丰富,但其本身的输入输出特性在应用中存在如下局限性: 1) 负载驱动电压电流受限问题 2)容性负载驱动高频失真问题
3)感性负载驱动低频失真问题
波形功率放大器(北京华贺提供)用以解决以上局限性问题。波形功率放大器通过电压、电流放大和阻抗匹配电路,将波形发生器产生的驱动信号匹配实际负载,达到理想驱动效果。 波形功率放大器中输入电阻一般匹配为高阻或50Ω,输出电阻匹配为50Ω或近零值。电压输出范围高于输入范围,称为电压放大器;电流输出范围高于输入范围,称为电流放大器,电压电流输出范围均高于输入范围,则称为电压/电流放大器。
波形发生器、波形功率放大器同直流电源结合而产生的双极型电源,可以工作在四象限模式,实现工作模式的自由切换,属于专业电源类产品,可设定工作在恒压(近零输出电阻)、恒流(高阻)模式,信号带宽DC~150kHz,可用于电源纹波模拟、四象限电源波形控制、各种低阻/容性/感性负载驱动,太阳能光伏测试等特殊应用场合,应用领域更加深入和广泛。
