三极管VBE做基准源
5042|18
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-12 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题`VBE会随输入电压变化而变化,虽说较小,但也影响基准源,导到我的输出电压会随输入电压变化而变化,可有什么解决方法?
maychang 发表于 2009-5-12 21:25 | 显示全部楼层
用高电压的基准,电阻分压
PowerAnts 发表于 2009-5-13 10:54 | 显示全部楼层
PN结做基准,极其不准
结电压受电流(指数律),温度影响(-2mV/K)
lyjian 发表于 2009-5-13 13:06 | 显示全部楼层
自己搬石头砸自己脚的做法
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-14 17:48 | 显示全部楼层
我也知道`不好弄<br />我可以用其他的方案做基准,431可以&nbsp;稳压管也行,但在这里我的三极管`一是做误差放大器用,一是用其的VBE参与做基准。。。<br />若说`不说三极管的VBE话,那我的误天放大器也要换用358若是393类的。。。<br />线路复杂,成本增加。。。<br />本想用NTC来做温度补偿,但发现其效果不太好,另加反馈来控制VBE的变化,效果也不好。。。<br />哎`咋办咧。。。
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-14 17:51 | 显示全部楼层
00
一个可调的线性电源的主回路。。。<br />发出来大家看看~ <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009514174855982.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009514174855982.pdf</a>
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-14 18:02 | 显示全部楼层
00
晕死`变压器发不上来`
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-14 18:05 | 显示全部楼层
00
骨架<br />额的一变压器,<br />气隙这里不大好处理<br />加载时候<br />变压器温升高<br />不晓是磁芯问题<br />还是啥毛病来者<br />本想磨气隙来的<br />后来变压器厂说<br />量小,不给磨,要给垫<br />漏感大。。。。<br />波形畸变啊<br />
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-14 18:10 | 显示全部楼层
00
看这变压器弄的。。。<br />哎`<br />其实里面的线绕的还是不错的`。。。。看起来蛮漂亮的<br />我本认为是那厂家用的磁芯不怎样<br />后来我问他<br />他说磁芯用的是TDK的<br />晕死<br />后来,又叫他重新打两样<br />温度能接受<br />但额发现磁芯跟以前温度高的不一样了<br />来叫他这样做<br />哪晓得,做回来的温度又上来了<br />MY&nbsp;GOD!<br />怎么办。。。<br />我电源弄好,就等这变压器了<br />弄不好变压器,我东西没法做啊。。。
aihe 发表于 2009-5-14 19:45 | 显示全部楼层
兄弟啊,线性稳压电路有你那样设计的,真是见识了
tyw给他找本书看看<br />自己找找TL431的典型应用也可以啊
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-14 20:16 | 显示全部楼层
OO
哈哈<br />我这变压器弄的是反激式的电源<br />输出功率在130W<br />用的是EI40的磁芯<br />嘿嘿&nbsp;<br />线性电源啊<br />我这是弄的很简单的<br />还是可调的呢<br />大家就说说我那个VBE变化怎么解决吧
lyjian 发表于 2009-5-15 12:04 | 显示全部楼层
晕死了,这还叫简单
不会用TL431就不要乱用
maychang 发表于 2009-5-15 12:55 | 显示全部楼层
楼主的图中,TL431实在是浪费了
用这样的较高精度基准,放大器应该用差动形式。单端的放大器,Vbe的温度系数已经把TL431的低温度系数全毁掉了。<br />
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-15 13:06 | 显示全部楼层
00
呵呵`<br />这样吧<br />我再发个图你们看<br />本来我那个431那`刚开始选的是2V的稳压管<br />后来发现2V稳压管工作不正常,就用431做。。。<br />你们说浪费<br />换思路吧。。。<br />发全图看`
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-15 13:09 | 显示全部楼层
00
这简单吧<br />不简单&nbsp;你们发个出来<br />
st.you 发表于 2009-5-15 17:05 | 显示全部楼层
不明白C2 C4 容量的选择
请问这两个电容容量的选择是怎么考虑的?本人认为太大了.
 楼主| 雁过留痕 发表于 2009-5-15 19:35 | 显示全部楼层
00
电源图 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009515193232945.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20095/2009515193232945.pdf</a>
aihe 发表于 2009-5-15 20:12 | 显示全部楼层
C3,C4换一下吧
lyjian 发表于 2009-5-17 12:23 | 显示全部楼层
人贵在有自知之明
