求一个12V的汽车用喊话器电路图
4962|9
 楼主| shuiyue200 发表于 2010-6-10 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要有直接喊话放大功能就可,最好直接连接到汽车的12V电源上能用。要求元器件尽量少,简单实用。请标明输入端MIC的接法和输出端话筒的解法。
RGB123 发表于 2010-6-10 11:45 | 显示全部楼层
把汽车的卡带拆下来,找到前级输入,按个话筒插座,再把喇叭拖出来,至于你用收音状态喊话还是用磁带状态喊话就随你了
 楼主| shuiyue200 发表于 2010-6-10 16:04 | 显示全部楼层
2# RGB123
能不能直接安在汽车上,不要拆汽车上的东西,要另外加喇叭。有详细电路图吗?
RGB123 发表于 2010-6-10 16:06 | 显示全部楼层
弄个TDA1521搭一个吧
mohanwei 发表于 2010-6-10 16:20 | 显示全部楼层
既然问道了接法……最好还是买个现成的。
 楼主| shuiyue200 发表于 2010-6-12 15:17 | 显示全部楼层
4# RGB123
你这个怎么还是两个喇叭,还有在左边Vi两端是不是直接接上话筒就可以了??
colinh 发表于 2010-6-17 10:50 | 显示全部楼层
建议看看模拟方面的书籍,很简单的一电路........
jjjyufan 发表于 2010-6-17 12:00 | 显示全部楼层
可以参考这个图做个
 楼主| shuiyue200 发表于 2010-7-27 09:02 | 显示全部楼层
能行吗? 2# RGB123
suyuping99 发表于 2010-8-2 17:23 | 显示全部楼层
只要一个喇叭的话可接成BTL电路,还可提高功率
